蓝莓口香糖
第25楼2010/12/02
你这里有个基本的概念没弄清楚。既然S是点光源,那就不存在上下两个发光点,不会画出你图里出现的两个扇形照明区。如果S不是点光源,那S上每个点都是一个点光源,这时候两端位置会出现你画的情况,但是中间各点的发光情况你却没有考虑。你把中间各点的照明区也添上,看看情况是什么样子。
63525867123
第28楼2010/12/03
哦!你说的由两个独立光源发出的光,不可能具有相同的频率,更不可能存在固定的相差,不能产生干涉现象吧?
本S点光源发出的光,通过狭缝所出现中间白即P1,P2稍暗象是正常的,这里只画了两个点光路实际也阐明了S发光体通过狭缝所能到的地方。
