liu999999
第11楼2010/11/29
可能是钼锑抗试剂浓度有点问题了,是不是放置时间长了呀
今明后
第12楼2010/11/29
楼主说的是标准曲线的最后管吸光值不稳定波动大吗?计算以下线性怎么样。
guoxy
第13楼2010/11/29
是的,最后一个点波动大,带进去算线性,只有997,不太好,倒是可以去掉10.0 取前面的点做标曲,但是10.0的点应该是对的呀0.61几之类的呀,请赐教
第14楼2010/11/29
钼锑抗浓度过低,致使磷不能被完全显色所致。
cometlxh
第15楼2010/12/02
做磷的时候要注意用的试管什么都要用盐酸泡一下,严格按照标准来操作咯。
chemistryren
第16楼2010/12/08
楼主的语言表述有问题,看着累,还不懂.
shuizhongse
第17楼2011/01/08
总磷曲线最后一点浓度高、浑浊,与做曲线时间、温度、溶解有关。分别取0.00、1.00、2.00、3.00、4.00、5.00、6.00、7.00、8.00mL磷标准溶液于50mL容量瓶中,用水稀至约40mL,摇匀,加钼酸铵,边加边摇匀,加抗坏血酸,边加边摇匀(尤其是后面两点一定要溶解完全)... 再就是做曲线时要避免光晒,显色时间不要超过10分钟,最后一点肯定不飘。
第19楼2011/02/09
也许是不对的那几根比色管标的刻度有误.
dwen
第20楼2011/02/11
把所有有可能的原因逐项排除,应该能解决问题。对了不能用含磷洗衣粉清洗试管哦
nongby
第21楼2011/05/19
用新配的药品从头做吧。
