carrine
第11楼2010/11/30
看了专家您的谱图让我大受鼓舞,毕竟火焰检测器都大同小异^^
请教专家 FID和MS同时用的色谱条件是怎么设的呢?看了您给的建议MS:FID分流比以后改为是2:1。
那你们通常设定
毛细管柱的流速?
毛细管柱出口的压力?
进质谱的空柱流速?
空柱的内径?
你们的泵是262L/s (agilent G3172)吗?
盼望着您的建议,如不方便公示,麻烦务必回站内短信,希望给点指导,将不胜感激。
carrine
第12楼2010/11/30
我们单独的气相是Agilent 7820,配了前后两个FID,除了载气是N2,柱子是0.32内径的原配HP-5 (30m,0.25um)以外,其他条件都一样(是在1mL/min流速做的,两路分流后空柱都是3mL/min,make up就是5mL/min)。这个条件基本很坏,大部分时候质谱TIC全是基线,不晓得我的样品哪里去了?
ps:今天计量来检定仪器,在保持原流路的情况下,他把柱流量调到了2mL/min,ms的信噪比只有20不到,尽量挑平整的基线,勉强到40,很是发愁啊……
工程师说我的2mL/min,相当于他给别人检定时候直接连MS的1mL/min,求原因!
symmacros
第13楼2010/11/30
我用2:1,其实也有人用1:1的分流比,我也看到别人甚至用4:1,我想只要MS的灵敏度能达到即可,即使1:1也无妨。
毛细管柱的流速: 我装两根柱子,一根是2ml/min(极性,60m), 另一根是1ml/min(非极性,30m), 这个完全取决于你的分离效果和要求。但是我感觉4ml/min有点大。
毛细管柱出口的压力: 是正压的一个数值
进质谱的空柱流速:根据计算得来,例如2:1的分流比,流量1.5ml/min, 则去MSD的流量是1.0ml/min.
空柱的内径有0.15和0.2mm。
我用高效涡轮泵。
symmacros
第15楼2010/11/30
比如在香精香料行业,对香精配方的剖析,对某些产品的香气组分的测定,某些植物挥发性组分的测定,一次可以几十种到几百种成分需要定量,就可以在同时使用MSD和FID,一次得到MS和FID的结果,前者进行检索定性,后者定量。如果用MSD定量的话,这么多组分是会很麻烦,用TIC当然不行,太不准了,用SIM要分组选离子,工作量可想而知了,很难。FID在多组分定量上有很大优势,容易测定校正因子,容易定量并计算。
FPD或ECD,是特殊检测器可以核对MS的结果或补充MS的结果。
carrine
第16楼2010/11/30
了解,谢!就是还有问题如下,
1.装两根柱子:我们只是在毛细管柱分离之后装了一个两路分流器(Two Way Splitter with Make Up Gas),不是中心切割(Dean Switch),所以我们不能同时用两个柱子。你是每次用一根柱子,使用不同极性柱子时把出口更换到微板的进气口,还是Dean Switch实现GC by GC(二维)?
2.毛细管柱出口的压力: 是正压的一个数值:请问是根据厂家要求固定的吗,还是自己随意设的?
3.进质谱的空柱流速:我们还有一个Make up气(1楼有),所以才能实现4mL/min柱流速,splitter后两路都是3mL/min,make up尾吹一般要求3-10mL/min,导致质谱的流速过大,有建议吗?
4.同时用的两路空柱的内径可以不一样的吧?因为工程师说一般都用0.18的,就没多想过。
symmacros
第17楼2010/11/30
1.装两根柱子:我们只是装了一个两路分流器(Two Way Splitter with Make Up Gas G3180B ),不是中心切割(Dean Switch),所以我们不能同时用两个柱子。你是每次用一根柱子,使用不同极性柱子时把出口更换到微板的进气口,还是Dean Switch实现GC by GC(二维)?
1 装两根柱子比较复杂点,很少有人用的,我们是特殊情况。
2. 应该是应该相对固定的值,是根据什么计算而来的,一般参照厂家建议。
3 有补充气来加大进入MSD和FPD的流速,减少死体积,对检测器的快速响应好,但流速过大对真空系统的能力有影响。请咨询安捷伦怎样合适。
4 内径大小不要紧,关键是能计算得到合理的分流比。
