第11楼2005/12/10
如果没有记错的话,我在马弗炉的门上看加过这样一句话:“Do Not Open When Hot”。所以我认为在温度过高时打开马弗炉对仪器本身可能不是很好。而且在做灰分测定时,国标也要求550度恒温三小时后,冷却至250度左右时取出,在干燥器内干燥30分钟后称重。然后反复,直到恒重为止。不过记得在上学时,多半都是将炉子烧得通红,然后在炉口预热,再放入。等取出时,也是趁热放在石棉板上,等红热退去后再放入干燥器。我想这大概是为了省时间吧...其实自己也不是很清楚,和大家一起讨论~
第13楼2005/12/10
注意:刚刚洗完,还带有水的坩埚绝对不能直接放进高温,否则马上炸裂.只要坩埚是干燥的,能经得起剧冷剧热,没关系的.
第14楼2005/12/13
温度1000度没有问题,不过一定要慢慢冷却,而且你不冷却也不敢放到天平上称重啊
第15楼2005/12/13
恒重你要考虑温度还还要考虑时间噶,
第16楼2005/12/14
应该可以直接放进去的,当然也可以在门口预热一下,高温炉不用关,取出时要戴手套.取出后一定要在石棉垫上冷却一会儿再放干燥器中冷却.
第17楼2005/12/14
坩埚的导热性还是很好的,直接放进去不会产生炸裂的,放心使用吧。拿出来的时候小心些,不要放到导热快的平台上面。
第18楼2005/12/14
炉子那么高温要放技术要求也很高吧?我在500度时放过你可以试试喔
第19楼2005/12/14
坩埚恒重一般在800度的马弗炉中放置4小时,然后在干燥器中冷却至室温,称重,再在800度的马弗炉中放置1小时,再在干燥器中冷却至室温,称重,如果两次称重之差小于5毫克,即可;如果大于5毫克,则重复以上操作至两次称重之差小于5毫克为止
第20楼2005/12/14
我记得规范的操作应该是高温恒温三小时后,冷却至250度以下时取出,在干燥器内干燥30分钟后称重。然后反复,直到恒重为止。
第21楼2005/12/14
我们也是这样做的。我们放在干燥器中冷却30~50分钟即可称量(夏天长点,冬天短点。自己掌握。从马弗炉取出直接放入干燥器中,先开盖冷5分钟,再...)。只是一定要保证两次冷却时间、坩埚称量次序以及时间要一致
