yzguo
第11楼2010/11/30
保证有足够的进样量。
lyq-8502
第12楼2010/11/30
进样量 定量环 进样针 吸取溶液量20ul 20ul 100ul 25ul
毛毛儿
第13楼2010/11/30
你说的是个人的进样重复性吗?早就操练出来了,因为如果满环进样,需要很多标准溶液,比较浪费,大家都知道标准品超级贵,采用这种方法能最大限度地节约标准溶液的用量,但是一般不推荐刚学操作液相的人用哦,那样误差会比较大!
yangshaobo
第14楼2010/11/30
这样定量,经验丰富的操作者是可以做到的。这种方法也是被认可的。
有水有渝
第15楼2010/11/30
建议你可以去买一个10ul或5ul的定量环,能很好的解决你的问题。
znmznmz
第16楼2010/11/30
我水平比较低,会浪费点样品进样量 定量环 进样针 吸取溶液量20ul 20ul 50ul 40ul
张驰有度
第17楼2010/11/30
进样量 进样针 吸取溶液量 定量环大于60ul 100ul 基本上满量程 20ul
tus13
第18楼2010/11/30
我们这里最小的是10微升.
blessed
第19楼2010/11/30
进样针 定量环50μL 20μL
afeng3166
第20楼2010/11/30
进样量 定量环 进样针 吸取溶液量20ul 20ul 1 ml 0.3 ml 左右我在学校里的时候是这样弄的,不知道对不对?
