wdl158160
第11楼2010/11/30
加水温度就能好控制多了。我又回去看了一下,这个设备的名字叫“控温消煮炉”,在槽子的上沿写着“禁止向炉槽内注水”,应该不可以加水吧?
仪通仪器
第12楼2010/11/30
“禁止向炉槽内注水”是不是自己人写上去的,可能是坏了漏水了吧。电热偶设计在哪里感应的温度能准确吗?怀疑。我们一般用的电加热温度感应计都设计在里面的,只有水浴还在槽里,而且用的时候还得把水淹过电热偶才准确。
hhh123
第13楼2010/11/30
好像是沙浴方法加热。电热板控温很难得,温度不是很高可以使用烘箱试试。
ghcily
第14楼2010/11/30
电热板想控温精度很高,实现起来确实很难,不过国内做的最好的也就0.5度吧
syydyy
第15楼2010/11/30
那个热电偶很怪啊……觉得13楼说的有可能
第16楼2010/11/30
沙浴,不都是电阻丝加热吗?
ghostermen
第17楼2010/11/30
这东西应该不是电热板,像水浴多点。。。
消咳喘
第18楼2010/11/30
设备看上去不咋样啊!
第19楼2010/11/30
国产的吧,看样子精度也高不了啊。
初学者&九点虎
第20楼2010/11/30
调节温度为37度(数显的绿色字体),它能加热到40度以上鉴定的时候修正一下就行
