kankan
第21楼2010/12/01
顶13楼,温控应该不是问题,从来没见过悬空的铠装热电偶测温,气相色谱里有,但是那是密闭箱;
祥子
第22楼2010/12/01
确实像大家说的,你这个像个水浴锅。像这样,加热管的温度很快就散热到空气中了。其实,你分析的也非常到位。只能说密闭措施不好。如果你这个上面放个铁板,再把你的烧杯放到上面可能会好点。至少,显示的温度波动不会那么大了。我修这种电热板很多的,实现起来非常方便,也很好修。归根结底,是你没用好。
wdl158160
第23楼2010/12/01
我看了,“禁止向炉槽内注水”是纸质标签,不是金属的,所以可能就是后加上去的,槽内应该是放入水或沙等媒介来加热传热的。
第24楼2010/12/01
放入烘箱,非常好的想法,但是可以把Hg放入烘箱里并通风加热消解吗?
第25楼2010/12/01
是国产的,精度是相当不高了,在升温的时候,能有10几度以上差别,想要达到所需温度得1-2小时,还不稳定!
第26楼2010/12/01
不是修正的问题,能加热到40度只是说它的温度不稳定,可能随时变化,要是稳定的时间长了,而且还不去改变环境(温度或者气流等),它还是可以控制在37度的。
第27楼2010/12/01
就是在热电偶上面密封一块铁板来稳定温度吗?要是这样的话密封铁板与槽底板之间是不是得放入介质来传热啊,如果不放介质温度通过空气传导效率可就太低了?
sharplake!
第28楼2010/12/01
看你这个电热板好像很旧了 有不锈钢的电热板小点的估计一千多 也是数字控温
liumanlan
第29楼2010/12/01
你那是震荡水槽吧?电热板哪里是那样的啊,我们的电热板是平板的,智能控温很好啊
第30楼2010/12/01
一千多,还不贵,只要温度控制好就行。
