悠旸
第11楼2010/12/02
0.5Mpa更换气瓶,厂家是这么要求的。
wangjunyu
第12楼2010/12/02
我们是在0.2更换的。
风肃
第13楼2010/12/03
0.2-0.3
46347228lck
第14楼2011/01/08
以前都是用到0.5换,有次新瓶刚装上就是0.5MPa,供应商说天气冷,所以压力低,有这说法么,怀疑被骗了。
serlina
第15楼2011/01/08
低于05就要换哦
3324974wang
第16楼2011/01/09
我的满瓶才1.2-1.4之间了,我一般都是0.6左右换
190854338
第17楼2011/01/09
我们到0.5更换
水星
第18楼2011/01/09
你把压力表开到最大,他要是还是现实比较低的话就得换咯
zhangyingfu138
第19楼2011/01/10
我来的时候是1.2-1.4,按照正常的操作和样品量的话,我不看压力表都知道大致什么时候定气!基本上17个工作日后定气,0.4时开始订购,一两天气就会来,就是三天后来也可以撑到,原则就是宁愿里面剩余点也别用光,但是剩余1就换领导了解情况的话会气的口吐白沫的!
飞叶
第20楼2011/01/12
国标上的检定规程中是写0.3就要换
