renozhang
第21楼2011/01/13
绝对骗你的!供应商这也行!估计是工作人员气忘充了!那你们多久换得气呢?肯定比其它的时候时间用的短许多!
zwyu
第22楼2011/01/14
一到0.5MPa就准备换比较好,一般实际可赶在0.3~0.4之间换掉
46347228lck
第23楼2011/01/15
一天测40-50个样品,气从0.5用到0.3,用了2周左右。下次再这样直接退货,他还让我用到0.2
剑侠
第24楼2011/01/15
爱情和死亡是永恒的主题。
yuyihai1982
第25楼2011/01/15
0.5 一般可以换了 即安全有节约
xiaoping1986
第26楼2011/01/18
仪器说明书上有的,我们的是不能小于0.7Mpa
eayu000
第27楼2011/01/18
我们用到0.3Mpa
zhaohua8011
第28楼2011/01/18
一般0.2就可以的
自由自在
第29楼2011/01/18
一般是到0.5左右更换
dhqing
第30楼2011/01/25
小于0.5换,装满才1.5-2.0
