估计你用TIC的面积。使用质量离子定量面积比TIC稳定,准确。一般质谱定量应使用质量离子定量。
也请检查一下注射器有无堵塞或吸液不好吸不上,衬管是否干净,进样口,柱子的两个接头(进样口和MS端)等地方有无漏气。
nature2009(nature2009) 发表:程序升温:初始温度100℃,以4℃·min-1升至300℃,保持5min。进样口温度240℃,;载气为氦气;载气流速1.0 mL·min-1;进样1μL,分流比10:l。EI电离源,70 eV;接口温度250℃,离子源温度200℃;质量范围 m/z:35-420。
桉叶醇出峰时间是22分钟,正十九烷出峰时间是29分钟
因为刚开始用,不清楚什么是TIC总离子定量的面积和质量离子定量面积
