lihaiwei4698
第31楼2010/12/02
使用反复清洗过的衬管,由于未去活性出现吸附也可能会出现这种情况。
nature2009
第32楼2010/12/02
请问如何冲衬管,因为第一次用,不清楚?
symmacros
第33楼2010/12/02
应该就是清洗衬管,可以用有机溶剂浸泡洗涤,超声等方法。
icpms
第34楼2010/12/02
用重铬酸钾浸泡过夜,去离子水冲洗干净,晾干即可
第35楼2010/12/03
多谢各位帮忙!
第36楼2010/12/03
请问,石油醚或乙酸乙酯提取药材粉末的上清液离心后可以直接进样,还是需要过滤膜呢?担心分析样品过多会影响毛细管柱。
第37楼2010/12/14
还不知道你用什么版本的工作站?在Chromatogram的菜单下面的Extract IonChromatogram..., 在里面输入需要定量的离子,例如93:就出现93质量离子的色谱图,按积分(integrate)或手动积分就可以得到其面积积分值:可以选择percent report来看EIC Ion(提取离子色谱图离子)的峰面积值等信息。
第38楼2010/12/14
TIC受本底等干扰大,受影响的因素大,SIM是选择某些特征离子扫描,消除背景干扰,信噪比好。
第39楼2010/12/15
非常感谢。我的标准品的质量离子是59,而内标物是57,如果以59进行提取,内标物的峰面积非常小,是不是需要加大内标物的浓度?或者不需要添加内标物呢?
第40楼2010/12/15
你选两个离子59和57分别积分计算定量。内标物和目标物最好浓度相当即可。
