gbluo324
第51楼2010/12/04
现场比赛只需填写原始记录,由竞赛者统一设计的,跟我们平常的差不多,区别在于每记录一个数据都需要监考人员确认,具体是这样的:氯化物的标定、空白以及样品终点在你认为可以读数时,读出一个数据,然后由监考人员确认一遍,在记录在原始记录表格上,记录无非包括标定、空白以及样品,采用滴定法记录,都需要平行测定。最终结果不需计算,因为不能带计算器进考场;氨氮采用分光光度法原始记录,在配制曲线时填写曲线各个点体积及含量,这个都必须按照标准,不能减少或增加曲线点,然后到比色时填写吸光值,由监考人员在记录的每个数据上用红色斜线扛去已经写的数据,防止修改。
2项记录中都包括开始时间和最终时间,由监考人员记录,操作人员确认一下,也要签字。
总之现场很正规,无法修改数据,并且监督很严格。
