风行
第61楼2010/12/08
这种荣誉还是以后进步的资本呀
wenwenfan
第62楼2010/12/08
我想问一下,就是平行样做了几个,相对偏差能达到0.2%吗?再就是氨氮的测定a值<0.005如何控制?r每次都能做到0.9999吗?谢谢
gbluo324
第63楼2010/12/08
平行样要求做2个,否则要扣分。相对偏差可以做到0.2%,特别是氯化物。氨氮可能高一点。氨氮的测定b值<0.005,不是a值,斜率a一般0.0070左右,截距可以做到低于0.0050,这个难度不大,我们有时还更低。只要保证你的纳氏试剂没有问题,建议用碘化汞配的,买现成的很难达到。曲线一般高于0.9995,我考试的时候是0.9997,结果是中位值。
第64楼2010/12/08
斜率是在0.070左右吧,今天做的0.07045,截距0.02几,问题出在哪里,与比色管的清洁有关吗,还是别的问题。再就是相对偏差在0.2%,几乎就是一样的值。今天测得空白0.051,0.052 相对偏差在2%。空白为什么高,正常应该是多少?谢谢
第65楼2010/12/09
你做的斜率没有什么问题,一般0.0070~0.0075之间。截距高的话主要还是标准溶液配制的浓度有点偏差,整体往上偏了一点。标准溶液的储备液稀释要保证精确,问题有移液管的准确与清洁,容量瓶的清洁等。你的空白值高,说明纳氏试剂已经需要重新配制,或者尽量取上清液,不要搅动底层沉淀。正常的纳氏试剂空白值应该在0.020左右,否则纳氏试剂有问题,用碘化汞配制应该没有问题。如果用氯化汞或者买现成的纳氏试剂空白值就比较高。
第66楼2010/12/13
纳氏试剂对于氨氮项目的空白和样品测定影响比较大,而且配制好的试剂保存时间不宜过长,产生沉淀后尽量取上清液,避免搅动底层沉淀。
quin
第67楼2010/12/13
直接购买的纳氏试剂的确不怎么好。
第68楼2010/12/14
不过可以省掉剧毒品的采购与管理了,我们这边对剧毒品管理很严格。以前都是直接配,后来改直接买现场的。
第69楼2010/12/14
滴定法中颜色终点比较难判断的主要是氯化物和高锰酸盐指数,前者有氯化银白色沉淀干扰,造成砖红色终点不明显,特别是在测定结果比较低时尤其难判断;高锰酸盐指数的淡红色终点颜色很浅,保持30秒不变即认为到达终点。由于该项目需要保持60-80度的较高温度下滴定,操作起来还是有一定难度。
第70楼2010/12/14
本来是做仪器和质量控制方面的,最近对CODMn很有兴趣。纳氏直接购买肯定不好,有跟其它水质实验室专门探讨过这个问题。
