头像更新中,请稍候…
第11楼2010/12/02
ODS就行啊,你的样品,在C18填料(水冲)上保留如何?
第12楼2010/12/02
C18的SPE柱子就行吧前几天刚看的书,呵呵
阿三
第13楼2010/12/02
那上个凝胶柱子就可以吧
第14楼2010/12/02
同意 应该也可以
tanggangfeng
第15楼2010/12/02
金属含量比较多,浓度达到20克/升。ODS萃取柱能吸附这么高的金属离子吗?金属离子原来是人为加进去,只是我让我检测溶液中的有机物。
第16楼2010/12/03
可以浓度,理论上是可行的
第17楼2010/12/03
ODS吸附你的样品,到时候冲下来就可以了其实就相当于C18小柱吧我们平时就是这么除的,当然,我们是做分离纯化的
第18楼2010/12/03
ODS萃取柱上样后 用水冲出金属离子 最后再把有机物用甲醇冲出 应该可行
lzh-zds
第19楼2010/12/03
如果是要分离金属配合物和未配位的金属离子的话,可以用什么方法?然后如何确认已经将未配位的金属离子完全除去?因为我要用金属配合物上质谱!!!!
第20楼2010/12/03
想要分离甘氨酸铁(金属配合物)和铁离子的话可以用什么方法??可以根据什么确定已经将金属离子完全除净??因为我要用甘氨酸铁去上质谱!!
