阿三
第21楼2010/12/03
应该同楼主的是一样的 可以考虑ODS柱 或凝胶柱的
第22楼2010/12/03
这个还真不了解,不过铁离子在溶液中呈淡黄色 用氢氧化钠(铁离子和氢氧根离子结合成氢氧化铁,生成红褐色沉淀)是不是可以鉴别不一定对 建议而已
lzh-zds
第24楼2010/12/05
那结合的话 可以用什么方法啊
第25楼2010/12/05
谢谢 我试一下啊
第26楼2010/12/05
ODS柱或凝胶柱都可以尝试的
第27楼2010/12/07
凝胶柱不是用来分离大分子和高聚物的吗??如果用ODS柱的话 能不能简单介绍一下金属离子和金属离子的配合物在柱上的分离??????
第28楼2010/12/07
你说的ODS柱指的是离子交换柱吗
第29楼2010/12/07
反相硅胶柱 不是离子交换柱
第30楼2010/12/07
有用于小分子的凝胶Sephadex-LH20z柱色谱我们分离小分子很常用 金属离子和有机物分子量差别很大呀
幽灵龙猫
第31楼2010/12/11
看完贴我认为ODS可以除去你溶液中的金属离子上样后,金属离子在ODS上不吸附,会被水溶液冲下来而你的样品(有机化合物)会吸附住等用大量水冲除去金属离子后,再用甲醇将样品洗脱下来,搞定
