ghostermen
第11楼2010/12/02
先仔细看看问题再回答,你的回答前面有人说过了,给否定了。
hiei
第12楼2010/12/02
我们做实验283.3nm和217nm的线性都很好,没遇到过楼主说的这种现象,是否考虑调整燃烧头的位置在试试。
秋月芙蓉
第13楼2010/12/02
超纯水配标不对,用1%硝酸
第14楼2010/12/02
LZ的问题在于,217线性范围窄,我做过你可以配一组低标试试,0.05,0.1,0.2,0.4
桌子下面少个八
第15楼2010/12/02
217时机器的吸光度波动大,不知道楼主是读几次数,如果只是读一次的话有可能是机器误差建议读四次以上取平均值
故乡的一片云
第16楼2010/12/02
你是用的PE仪器吗?灵敏度有点低吧
zqxc29401
第17楼2010/12/02
我们用的是Varian的,好像没发现这个问题。
zjchen3189
第18楼2010/12/02
283.3是铅的第一共振线,一般来说用来做浓度0.5-15mg/l的样品217是铅的第二共振线,一般来说用来更高浓度的样品
bipcxg
第19楼2010/12/02
你换酸性水配标准液试试。
mei-nie
第20楼2010/12/02
我們沒有問題啊。
