这站不远
第31楼2010/12/02
也想不明白了;
zuoyoon
第32楼2010/12/02
第33楼2010/12/02
赞成!!!
秋月芙蓉
第34楼2010/12/02
在AAS分析上,abs>0.0044,是可以接受的数据
第35楼2010/12/02
是指仪器用的扣背景方式,如氘灯、塞曼。。
ghostermen
第36楼2010/12/02
因为基体复杂才要用氘灯、塞曼等扣背景,标样的基体就是水要扣什么背景。
第37楼2010/12/02
有些仪器默认的,不用你选择
第38楼2010/12/02
在AAS分析上,曲线的第一个点浓度应该为特征浓度的5-10倍,也就是ABS>=0.022(李昌厚的书中有提到),你说的>0.0044就能用了很不靠谱,按国标鉴定仪器,仪器漂移<0.006ABS/30min就合格,可能的噪声应该起码也有0.001-0.002吧,按你的0.0044算,如果仪器跳一下你那结果得差多远?
第39楼2010/12/02
当然没有扣背景,我们公司的仪器默认是不扣背景的。
第40楼2010/12/02
这是原子吸收检定规程中的一项指标
