祥子
第32楼2010/12/15
记得,是有文章说,仪器的杂散光80%来自光栅。
不过说“即使衍射光由于杂散的原因 进入 正常光路,它的能量也应 是正常能量的 0.01%以下”,有什么根据吗?
tutm
第33楼2010/12/17
1, 狭缝宽度在 0.5mm量级上,而可见光在 0.5um量级上,二者比 >> 100倍,基本不用考虑衍射效应。
这一点书上是这样说的,应该有道理。我在主贴中的试验虽然没有量化,但眼睛都能看到的衍射斑应该也不能简单忽略的,仪器设计中一定有这方面的考虑,特别是高端的仪器。
2, 杂散光主要来源不是狭缝衍射,而是光栅的高级次、所有光学元件表面的缺陷...
是的,则已成为共识了。但是在高端的仪器上应该将各方面干扰因素理出来,分门别类搞清楚可能这也是技术进步的基础。就像前几天我们讨论的界面反射与半波损失,应该对解释一些测试中透光率大于100%现象是有参考作用的。
求助】紫外可见分光光度计测试薄膜透过率http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20101108/2912817/index_2.shtml
求助】关于UV-1800及蒸馏水的透光度 http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20101115/2926364/
讨论】蒸馏水的吸光度如何测?? http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20101115/2926720/
讨论】半波损失、增透膜原理及对分光光度计测量值的影响 http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20101117/2932956/
3,在通常的仪器中,衍射光由于不在正常光路中,是到不了样品室的。
看来应该是在仪器设计时就考虑了这个因素,但不是到不了样品室,而是会聚到一个光斑里了。
tutm
第39楼2011/01/03
呵呵,这位版友不必太疑惑的。这个主题其实只是讨论一个物理现象,只涉及少许计算,并没有什么理论发现。只是这个现象也许与分光光度计的光路设计有些关系。
如果你平时只是按有关标准做测试,完全不必理会这些内容的,就像你的网名那样,按部就班顺序地做就行了。
只是,如果哪天感觉有些现象或问题超出了你能理解的范围,而你恰好又有兴趣想知道“为什么”。那么这个论坛就提供了一个很好平台,可以讨论一下超越常规工作的内容,届时大家也会热忱地给你不少好的想法或建议的;这个主题就是这么个类型的讨论。
