tutm
第55楼2011/03/10
呵呵,我不是搞仪器的,也是使用的,只是有时候观察了一下仪器结构。你的问题我也不是很清楚,只能根据最基本的原理来判断:
1. 准直镜大多是球面镜,只有少数公司的仪器据说使用柱面镜,但我没见过。它能将入射的球面光变成平行光主要的原理是,入射光的狭缝位置是处于球面准直镜的焦点距离上的。由于狭缝很小,这样反射出来的光在理论上就可以近似地看作是平行光了。
2. 灯源处的聚光镜应该也是球形镜,其焦点也应该是在入射狭缝处,这样可以最大程度地利用光源能量。但实际上成像太清晰可能会影响狭缝处的光斑均匀性,会考虑有意偏离一些焦点。
以上只是根据能想到的一些知识来推测,仅供参考,望各位专家纠错。
jelly98
第60楼2011/03/11
哟,好热闹啊,我也来掺和一下。
各位对衍射现象的讨论很深入,我只就衍射对分光光度计的影响表达一下我的观点。我比较支持otxtc先生的意见。我从两个方面解释我的观点:
各位说的很对,只要光通过狭缝就会发生衍射。分光中一般都有两个狭缝。
1. 进狭缝处的衍射。
光通过进狭缝后照射到哪里了?是镜子(看着像是废话)不是墙。但这很重要,镜子和墙的区别是,镜子有尺寸限制,但墙几乎认为是无限大的。在设计中我们要求镜子的大小刚好等于中央光斑的大小,让衍射光射到墙上去!万一还有一些衍射光打在镜子上怎么办?没关系,镜子后面还有镜子。所以光路是需要计算的,结构也是特定的。
2.出射狭缝。
通过出狭缝后光的被分成两部分,中央部分和衍射部分,假设全部能量是10,中央部分是占9,衍射部分占1(能量分配仅仅是举例)。这些光都有一个共同点,他们的波长都是一样的。如果样品的透过率是50%,那么中央部分能量余下4.5,衍射部分能量余下0.5,其透过样品后能量总和还是5。只有当衍射光飞出检测器外才会造成误差。但光路设计中已近考虑到这点。尽管有飞出去的光,但很少很少,和反射,折射出去的能量处于同级级别。
所以说进狭缝的衍射光是造成仪器杂散光的一个总要因素,需要在光路设计中很好考虑,而出狭缝的衍射光是不会造成杂散光的,但会造成读数精度不对。
