tutm
第61楼2011/03/11
呵呵,欢迎你来讨论和指导。
你谈的第1点没有疑问;其实我原来有疑问、讨论的是第二点关于出射狭缝。
上面讨论中,我的疑问在看了祥子的解释后,基本上已经有点眉目的。我的理解是,光射出最后那个狭缝后,再经过一个透镜折射,将可能衍射分开的单色光束又聚集成较小的光斑,全部射入比色架的窗口,然后打到检测器上。这样就避免了光束衍射分散后可能打到比色架上,或者散开后打到检测器件以外的问题。这个理解的结果大概和你的说法应该是近似的。
但是,看了上面tony81先生的意见,又不是这样了,出射狭缝的多级衍射斑好像也是要用光阑去除掉的,那这个光阑会不会又会产生新的衍射问题?
jelly98
第63楼2011/03/11
我第二点的意思是由于是从出射狭缝出来的单色光,认为几乎没有杂散光。如果有是单色器的问题,不在此讨论范围内,我们只谈衍射。对检测器来说,光只有能量差异,不管它是衍射斑还是中央斑。只要全部打入检测器就行。检测器只管总能量的变化差异。
tony81先生的说法又引入了另外一个含义。即在某些实际应用中,出狭缝后的光无法全部打入检测器。如微量池。用微量池时有很大一部分光是被挡住的,为了使得调满度时光通量和加样品时的光通量保持不变,那么我们需要加一光栏予以约束,这样才能准确测量。期间由于放了比色皿,样品等还会带来介质的折射反射问题影响读数准确度。
在通常的仪器设计下,在使用标准池时,衍射,折射,反射等造成的误差极小,大概在0.1%T,0.2%T左右。可以做个试验,使用透过率标准片,与光路垂直放置和倾斜10°放置,其读数误差在0.3%T以内。
如果用微量池就很大了,究其原因,总能量下降太多,那些现象(衍,折,反)所占得比重大大提高了。加了微量池的能量只有原来机的20%左右。
tutm
第70楼2011/03/21
你可能没了解试验的做法,也没看到15楼的回帖,我使用的是狭缝,不是孔(你大概误写为“空”了)。15楼的图片中,狭缝尺度:水平零点几mm,垂直大约10几mm。
我没研究过流体力学的问题,不懂湍流方面知识。谢谢你参与讨论。
