huacai
第21楼2010/12/03
可以在仪器和通风橱窗间隔一下吧
pengshaolin
第22楼2010/12/03
红外室安装一台风调,然后外加一个除湿机,基本上不会通风橱,样品先可以处理好,然后拿到红外室进行测定.
天涯就是天地
第23楼2010/12/03
红外要什么通风厨嘛。
fyrebecca
第24楼2010/12/03
不过我倒是问问大家从来不做液体分析吗?有机溶液几乎都有毒性挥发性,而且有的固体样品中也会含小分子的挥发物质, 一些含氯的有机物质是对仪器有腐蚀的,对于这些毒性物质你们都是怎么处理的呢,如果不加通风罩也没有换气功能,这些有害物质会长时间残留在房间内的,对人对仪器都没好处的
lyj1987-
第25楼2010/12/03
应该不行吧?
lulinguang
第26楼2010/12/03
应该影响不大,湿度需要注意
KingDz
第27楼2010/12/03
排风罩是肯定要的,那么多有机试剂挥发出来必须及时排除,不然对工作人员健康是不利的,化学品对光谱仪零部件有所腐蚀的,所以在仪器安装时要求红外仪器间要与化学实验室分开的. 原想加一个通风橱主要是为了做样品前处理用的.
fzhang666
第28楼2010/12/03
风力小的那些挥发性有机物抽不尽时间久了岂不是对红外有伤害,不过做红外时开着通风橱空气流动也是个问题
yuduoling
第29楼2010/12/03
不太实用,红外光谱实验室很少用得着通风橱。
第30楼2010/12/03
制备样品的时候需要了比起你从另外一个房间把样品制备好再拿到红外房间来是方便很多了, 尤其有时候做一些液体样品的时候, 大量的样品你得走多少趟呢,中间那个路程你要污染多少其他空间的空气呢我们FTIR房间里也只有个排风罩,功率小,有些液体样品只能在样品处理间做,所以我做这些液体样品的时候深有感触
