winsondo
第11楼2010/12/07
加基体改进剂能解决前处理不完全的问题么?我就是怕那个前处理处理得不好。有时候第一次处理了样品,曲线怎样配也出不来,需要再前处理多一个样品才行。这样的情况应该识前处理有问题吧。
第12楼2010/12/07
用无色的容量瓶装,每次都看看有没有颗粒物的。发现肉眼比较难辨别。
秋月芙蓉
第13楼2010/12/07
你的曲线是标加法的曲线吗?
第14楼2010/12/07
对,是标准加入法。一切跟国标一样的。
qianghua_ustc1
第15楼2010/12/07
吸光度值怎么有几百?
第16楼2010/12/07
不好意思,说几百是我的习惯。几百就是0.0X,百分位开始。这个是我的坏习惯,请见谅。
zh860717
第17楼2010/12/08
没有做过碱铝金属,不过我也遇到过和楼主一样的问题,就是用石墨炉测样品的时候,当测得很高的时候,有时候将样品倒掉,再重新测,结果又不一样了,感觉是墨炉的重现性不是很好,楼主可以在测定样品的过程中插入动作(清洗石墨管)试试,有时候是样品在石墨管里面有累积,可以每测几个样品,清洗一下石墨管
第18楼2010/12/08
呵呵,谢谢楼上。Cd不是高温元素,做一个高浓度,马上做一个空白,空白的吸光值都是正常的。2450度足够清扫了。
第19楼2010/12/08
做这个样品的版友估计不多,不知道你前处理后样液的最终酸度有多少?
第20楼2010/12/08
0.3%左右的硝酸。
