第11楼2007/07/02
七楼的,对于你的问题一,你可以选择更换极性分散剂来解决,一般容易团聚的物质用极性分散剂处理样品,在超声10分钟,基本上都可以得到较好的样品处理效果。分散剂的选择是样品处理的关键!
第12楼2007/07/02
10楼的,客户带来的样品,首先要确定样品的具体成分,属于哪类物质,然后根据它的性质选择合适的折光度,一般仪器厂家都会配有样品分散和折光指数选择指导,自己不确定,可以向厂家咨询一下。
第13楼2007/07/02
TO8楼:一般我们检测人员所能做的维护保养,就是保持样品检测池的洁净,对于其他的光路维护什么的,仪器厂家有明确规定,非厂家技术人员不能随意拆卸仪器光路系统。
第14楼2007/07/02
建议新手们都认真学习阅读仪器、软件说明书,了解粒径测试的基本知识,会起到事半功倍的效果。
第15楼2008/09/25
就算分散剂选对了,但是如何知道样品是否要超声呢?有时超声了粒径确实变小了,但是如何知道这是不是粒子被破坏了呢?谢谢啦
第16楼2008/09/25
可以通过显微镜观察,以及观察样品的粒度分布曲线变化
第17楼2008/10/09
一个从没有接触过粒度仪却要负责购买粒度仪的人飘过。。。。
第18楼2008/10/10
那就先好好学习学习吧,不行直接从这里挖墙脚也行啊。
第19楼2008/10/10
分散剂和分散介质
第20楼2008/10/12
谢谢啦,真是好东西
