redrumcha
第11楼2010/12/06
我一般用方法1,虽然笨,不过保险。我们一般不会一种样品做很多次,所以也懒得找梯度方法了
igudukyve
第12楼2010/12/06
做什么的,要30分钟出峰。我觉得啊用梯度就不会出现你这个问题了!
ageller
第13楼2010/12/06
用梯度,选3
isee
第14楼2010/12/06
日常产品分析应用,我选择梯度洗脱程序。
yzguo
第15楼2010/12/06
选3,采用梯度提高比例快速冲洗杂质。
〓猪哥哥〓
第17楼2010/12/06
梯度洗脱出来后,还需要一定时间平衡基线,时间也会比较长
第18楼2010/12/06
没有标准性文件。如果第一针不要也可以,只要不干扰以后的峰
quinc
第19楼2010/12/07
找原因呗。
千层峰
第20楼2010/12/07
3、采用梯度提高比例快速冲洗杂质这样可以省流动相和时间,尽量避免了杂质对下一针干扰
nixiaolong
第21楼2010/12/07
如果检测器 可以使用梯度 我选择梯度 不可以的话 看两针平行样的 待测峰的有没有收到影响 或者有时间的话 就等它走完
