johne0212
第25楼2010/12/07
现在都是追求效率的时代,如果确定此杂质来自我分析的样品,那我太高兴了,这么晚才出来的杂质,肯定是在色谱柱上强保留的物质.
所以我估计不会选择楼主给的任何一种选项,因为如果我选择了
1.50min一针,时间太长了,此方法的效率太低了,我们做氨基酸profile的时候也不会用这么长时间.除非万不得已,此选项太浪费时间
如果选择2,一个危险就是此杂质肯定会在下几针的时候影响到主成分的检测,不妥亚
如果选择3,如果有的实验室HPLC就一个泵,那它就不可行了.
如果选择4,还是那句话效率太低,进一针改变一个方法,平衡时间长,两针就能做一个样品.
所以,我比较欣赏"LC/GC"杂志上,那个比较牛的专家推荐的方法,我可以改变一下样品前处理的方法呀,用液液,液固萃取,SPE等等去除掉这个杂质.楼主举的这个例子很适合SPE前处理呀,强保留物质过一个SPE肯定就去除了.这样做的缺点就是增加成本了.
〓猪哥哥〓
第27楼2010/12/07
所以,我比较欣赏"LC/GC"杂志上,那个比较牛的专家推荐的方法,我可以改变一下样品前处理的方法呀,用液液,液固萃取,SPE等等去除掉这个杂质.楼主举的这个例子很适合SPE前处理呀,强保留物质过一个SPE肯定就去除了.这样做的缺点就是增加成本了.[/quote]
确定好标准条件,如果不能更改怎么做?
johne0212
第28楼2010/12/08
确定好标准条件,如果不能更改怎么做?[/quote]
我也是做方法开发和验证的,据我了解就算是ISO,AOAC,GB或者我们公司内部的一个标准Laboratory Instruction,我都可以根据实际情况进行更改,不得承认的是如果我没有严格按照标准方法进行试验,是一定不符合标准的要求的,如果你们公司要参加FDA,ISO或者其它的内部质量审核,你肯定要对改方法做出解释的。
但是,我们也知道一个方法开发的时候,不会考虑到所有的基质,所有的情况,当你实验室implement一个标准方法的时候,如果你达不到此方法规定的检测要求的时候肯定要修改。并且从FDA 21 CFR 或者EU认证要求来看,你如果改了一个标准方法,你一定要有自己的Validation或者Verification file去证明你改这个方法没有问题的.是通过验证的.
我们最近在做农残和兽残的检测用LC/MS/MS的方法验证,直接考虑引用GB的方法,但是有些时候GB中分析物质中英文的翻译都会搞错,甚至有些时候分析物质的m/z也会错了,有些GB就没有完整的进行方法验证,那怎么办,改了呗.
当然了您如果说什么也不能改,标准已经确定了,那我估计只能按标准进行试验,延长一针的时间,改变梯度等等都不可以,(因为这些也会算对标准进行更改了,你需要一个Method Verification甚至Validation)只能选择一个洗柱子的方法插在每一个样品的后面了.
