天字一号猪
第21楼2010/12/06
一、你用的是什么品牌的微孔滤膜过滤器,单个微孔滤膜过滤器的价格多少?MN公司,5元一个。二、你在分析多批次样品的时候,如何使用微孔滤膜过滤器:每一个样品都用一个滤头,标准溶液不用过滤。三、一个微孔滤膜过滤器你会重复使用吗,即今天使用后,清洗干净后放置明天再用?不重复使用,怕交叉污染。也没有清洗过。四、你判断一个微孔滤膜过滤器可以丢弃的依据是什么?一次性使用。
第22楼2010/12/06
气质的也用过滤吗?
leary
第23楼2010/12/06
都是一次性的,因为做的样品都是中药,所以很容易堵,有时一个样还要两个滤膜才行
AK-47(冲)
第24楼2010/12/06
1.一个大概2.25RMB 我们的注射器也是一次性的。2.对照品溶液统一使用一个微孔滤膜过滤器,样品溶液统一使用另一个微孔滤膜过滤器,如果过滤器破裂,阻塞则更换过滤器。3.不重复使用,一次性的。4.是否用过或有无明显破损。
有水有渝
第25楼2010/12/06
如果不是肉眼可见的浑浊溶液,一般是不用过滤的。
第26楼2010/12/06
前面雾非雾的一个只要2元,价格差太多了吧。
qhdmyr
第28楼2010/12/06
一次性使用,我们做食品添加剂,怕引起交叉污染
juanbaby52
第29楼2010/12/06
一次性啊8块钱一个,最贵的
yukepotato
第30楼2010/12/06
标样一般是配两个的,样品也是。单点外标,在用两个标样算下回收率!
第31楼2010/12/06
要这么贵的是因为特殊要求吗?
