zdh198011
第32楼2010/12/06
一次用一个,一次性的.
zhanghe-2008
第33楼2010/12/06
同一样品用同一类型的 每个一次性使用 当感到压力变得很大时就换了 要是一直感觉不到压力,就要换一个试试了 是不是是漏的
qingwuse
第34楼2010/12/07
滤头一个样品用一个,针筒是重复利用。
vivjie
第35楼2010/12/07
我们用的是0.45微米尼龙66的有机滤膜,由于是从固定代理商那里买,拿来就是一包一包的,看不出厂家纯溶剂单独使用一根滤膜,可反复用,毕竟纯溶剂没有那么脏配好的样品一般一个样品一个滤膜,不交叉使用除非过滤也中有盐状固体析出(那就直接扔掉了),一般都用大烧杯泡在甲醇里面泡着(不一定会用,但舍不得扔,在做非精密实验时有时会用到,用前也都用纯溶剂洗)
onlyonejerry
第36楼2010/12/07
相同的使用方法
ximeng2007
第37楼2010/12/07
我们都是一次性使用,用完就扔,一天下来垃圾篓里一大堆,从安谱买的。
young8693370
第38楼2010/12/07
我们是0.22um尼龙的有机膜,一次一个,并且如果再用的话也过滤不下了。好像是1块一个,样品成本都在这了。
zlssz-1
第39楼2010/12/07
不重复使用,用完立刻扔掉,问安谱买的,1快多一个
ymtu136402
第40楼2010/12/07
从数据的准确性讲,对照品与样品应单独使用,这样可能使用成本较高,没办法,万一由于过滤器共用,而造成分析结果不准确,轻的是重做,浪费时间\还有其他试剂,严重的话,可能将不合格的产品流至市场而带来难以挽回的后果,从分析的精确性及产品的社会效益看,还是分开使用为好.
wushuai97
第41楼2010/12/07
进口的太贵,一般很少用,国产津腾用的最多,平均0.9元一个吧。样品很干净,或者确信没有影响,会连续用3-4次多数情况会每次更换新的滤头。
