yushushi
第11楼2010/12/10
这块可能说到重点了,,,也许障碍就在波长定标上,用ICP做的时候,由于可以自己用纯物质直接做样,所以波长定标的实际位置和理论位置之间的差是可以校正和找到的。但是直读光谱的分析对象必须得是块状固体金属,而这类金属的元素配比很难随意的控制,即使可以也得有专门做标样的厂家去做,而且可能需要海量的样品,这样做起来可能效率极低的,除非他们用ICP光源做校准和调试,,然后再换火花光源上去,,,,也许这是最根本的原因吧。
kolee
第13楼2010/12/10
其实调试不是直读不采用二维的主要问题,像你说的,波长定标不一定要激发,但也不一定要用icp光源,直接用AA上面的元素灯就行了,便宜而且谱线绝对纯。
