kolee
第21楼2010/12/11
其实调试不是直读不采用二维的主要问题,像你说的,波长定标不一定要激发,但也不一定要用icp光源,直接用AA上面的元素灯就行了,便宜而且谱线绝对纯。[/quote]:)是,,我们交直流电弧直读项目的描迹找线就是用元素灯做的,呵呵。[/quote]请教下,电弧直流项目有什么特别意义么?分析矿物?
yushushi
第22楼2010/12/13
:)是,,我们交直流电弧直读项目的描迹找线就是用元素灯做的,呵呵。[/quote]请教下,电弧直流项目有什么特别意义么?分析矿物?[/quote]恩,分析块状,渣状以及粉末状的样品。很多都是难溶难处理的东西。但是目前只能做定性半定量,,,
zwyu
第23楼2011/01/01
CCD比PMT还便宜了?谁来佐证一下
第24楼2011/01/04
CCD是比PMT便宜,,,尤其是需要直读采集的谱线越多,这种成本优势就越大。
祥子
第25楼2011/01/04
我记得闪耀只是在某个波长闪耀,就是这个波长的光强会大一些。中阶梯光栅,主要是获得更高的线色散率,也许可以理解为谱线的单色性更好了。
xurongwang
第26楼2011/12/21
面阵CID价格很高,而且这种芯片厂家不卖的,即使买到也要4万左右,一套完整的系统要8万左右,因此很贵,但光谱范围却很宽,这样就不需要罗兰结构的分光系统,仪器可以做的比较小;而多道的直读光谱仪,用的是线阵的CCD,如果不镀膜得话,可能只有400元左右,价格很便宜,所以,用罗兰结构的分光系统+CCD,仪器成本会很低。线阵CCD开发简单。
第27楼2011/12/21
即使用上14个线阵的CCD,空气型的,价格才400*14=4600元,而且不需要出射狭缝了,装配也简单,而且可以分析很多基体。这个才是一个方面,还有一个重要的地方,就是焦距变小了很多,这样分光室最多只有几十公斤,分光室成本可以降低很多了,分光室小了,整个机加和外壳的板金件价格也小很多了,所以,最重要的就是仪器变小,成本变少。
第28楼2011/12/21
因为我没有用过CCD的光谱仪,所以不知道CCD的仪器性能指标如何,比如重复性、检出限;CCD不需要负高压,至少又节省了一成本,采集驱动电路成本还好,和PMT元素板+主控板,成本应该差不多。
dyz
第29楼2011/12/21
如何长期保证CCD的分辨率、灵敏度和洁净?如何得到稳定的低温工作温度?如何自动多点(谱线)校正CCD?
第30楼2011/12/26
如此看来,CCD和PMT相比,最大的优势在于全谱,和节约成本是么?
