acronis
第33楼2011/12/29
交叉色散不适合于光电直读的方式,因为这会弄得整个光学系统及其巨大。对光电直读用罗兰圆足够了。采用中阶梯光栅色散系统,成本过高,不管是中阶梯光栅还是制冷型CCD都是光电直读难以承受的。中阶剃光栅系统能检测几乎所有的谱线,性能上相对于火花直读过与奢侈了。
效率上,没有中阶梯光栅效率低的说法。实际上中阶梯光栅有很高很平坦的效率曲线,采用李特罗或者近似李特罗的入射角入射,可以获得全波段30%以上的效率,这是非常厉害的。更重要的是,中阶梯光栅分光具有更高的色散率,这可以缩短焦距,提高F/#,这又提高了光通量。从光学系统的效率而言,中阶梯光栅的结构大大优于罗兰圆,但还是前面说的,性能好过了头。
acronis
第34楼2011/12/29
呵呵,真正的全谱直读型光谱仪的中阶梯光栅的闪耀级次可不止60个级次,100个级次都有。这些闪耀级次,效率上都能有很好的保持,只要它们都符合或者接近李特罗角入射。你需要读读些非常专业的光学书籍以及仔细看看中阶梯光栅的参数来理解这个问题。
