acronis
第42楼2011/12/29
更正一下, “交叉色散不适合于光电直读的方式,因为这会弄得整个光学系统及其巨大。”此话有误,交叉色散在相同的分辨率下其实反而有利于缩小体积。我错误的看成了另外一种结构,在此更正并致歉
jack510070
第47楼2012/03/22
CCD普遍的最大QE(光子效率)一般在400nm附近,大多数CCD都在250nm有很好的检测能力,然而CCD在真空紫外域有一个灾难性的“QE凹坑”,原因是通常工艺制造的CCD器件中光子要穿越透明的多晶硅电极层,而这个多晶硅层对真空紫外光子有很强的吸收。为了解决这个问题,用于真空紫外的CCD一般采用基片减薄、背面受光的结构,使其工艺复杂度大为上升。因此,可以在200~220nm谱域工作的CCD是很昂贵的,而在200纳米以下工作的CCD就更不用说了。
如果用罗兰圆和CCD线阵的结构,只需要几块紫外增强型的线阵,而如果用面阵的话,整块紫外增强型面阵器件的成本要远远高出,这就是目前大多数厂家倾向于线阵结构的原因吧。
yushushi
第48楼2012/03/31
多谢解惑!学习了。
mlb2003
第49楼2012/03/31
了解的这么多,是做这方面研究工作的么?
