青林
第22楼2010/12/10
我们也项目来分的
阿三
第23楼2010/12/10
药厂就那一些品种分析行 但如果一些分析部门做得样品很多很杂 而且不确定 就没法专用了吧
faircanton
第24楼2010/12/11
这种应该跟自己测试的样品复杂程度有关如果测试的样品不复杂,种类少,专用就很简单了如果测试的样品很复杂,恐怕专用只是一个奢想了。
头像更新中,请稍候…
第25楼2010/12/17
自己有柱子,像我这样,专用。。公用的柱子,听从上级安排
阿宝
第26楼2010/12/17
如果样品种类较多的话,岂不是要配备很多种的柱子?
第27楼2010/12/17
你的专用是你自己用 楼主说的专用指的是针对某一类化学成分
19861005
第28楼2010/12/23
在一般的实验室不存在这种情况,我们实验室就是一根柱子,各种样品都可以用
第29楼2010/12/23
一类分析按个人理解应该是性质属于一类,打个比较俗的比方这跟用来分析酱油那根用来分析醋油,盐,茶都有专门的一根柱子来分析
第30楼2010/12/23
如果柱子多,钱多,简单的定性也能一类分析用一根柱子
第31楼2010/12/23
自己的柱子,哈哈,还没有享受过这种待遇。不是自己掏腰包把~~~
