职业游民
第11楼2010/12/08
123:在什么情况下应用型钢的切口下料? 答:角钢、槽钢、工字钢弯成折角。 124:整个冲裁过程分哪几个阶段? 答:分三个阶段。弹性变形阶段;塑性变形阶段;剪裂阶段。 125:什么是冲裁? 答:利用冲模板将板料的一部分与另一部分沿一定的封闭线条相互分离的冲压工序。 126:螺栓联接有几种? 答:有两种:承受轴向拉伸栽荷作用的联接;承受横向作用的联接。 127:螺栓联接的防松措施有哪些? 答:增大摩擦力;机械防松。 128:机械防松有哪些方法? 答:开口销;止退垫圈;止动垫圈;串联钢丝。 129:什么叫焊接电弧? 答:在两电极间的气体介质中产生强烈而持久的放电现象。130:焊接电弧由哪几部分组成? 答:由阴极区;阳极区和弧柱组成。 131:焊条有哪三个方向的运动? 答:向熔池方向移动;沿焊接方向移动;作横向摆动。 132:焊缝按空间位置可分为几种? 答:分为平焊、立焊、横焊、仰焊。 133:相贯线有何特性? 答:既是两形体表面的公有线也是分界线;在空间总是封闭的。 134:什么叫相贯线? 答:由两个或两个以上的几何体相交组成的构件。 135:影响冲裁质量的因素是什么? 答:模具间隙;凸凹模中心线不重合;模具的工作刃口磨损变钝。 136:模具设计的一般原则是什么? 答:在保证冲压质量的前题下力争所设计的模具,易于制造、工艺简便成本低、使用方便。 137:计算压延力的目的? 答:是为了正确地选择压延设备。 138:什么叫自由弯曲? 答:当弯曲终了时凸模、毛坯、凹模相互吻合后不再发生冲击作用。 139:什么叫校正弯曲? 答:指凸模、毛坯、凹模,三者吻合后还有一次冲击,对弯曲件起校正作用。 140:压制封头时易产生什么缺陷? 答:起皱和起包;直边拉痕压坑;外表面微裂纹;纵向撕裂;偏斜;椭圆; 直径大小不一致。
141:什么叫胀接? 答:利用管子和管板变形达到密封和紧固的联接方式。 142:计算冲裁力的目的是什么? 答:为了合理的选择设备能力和设计模具。 143:用什么方法才能降低冲裁力? 答:斜刃冲模;阶梯冲模;加热冲模。 144:计算弯曲力的目的是什么? 答:为了选择弯曲的压力机和设计模具。 145:拉变形程度包括哪些内容? 答:包括:贴模程度;材料拉形允许变形的程度。 146:如何确定工件的拉形次数? 答:依据被拉工件的最大变形量和材料伸长率。 147:拉形系数如何确定? 答:取决于材料的性能、拉形包角、摩擦系数及是否预制拉形。 148:哪些材料不适宜进行冷作娇正? 答:高碳钢、高合金钢、铸铁等脆性材料。 149:当角钢出现复杂变形时其娇正顺序是什么? 答:先矫正扭曲,再矫正弯曲最后矫正角变形。150:引起钢结构变形的原因有哪些? 答:一种是外力引起的,一种是内应力引起的。 151:消除焊接残余应力的方法有哪些? 答:整体高温回火;局部高温回火;温差拉伸法;机械拉伸法;震动法。 152:什么是焊接整体变形? 答:指整个结构发生的形状和尺寸的变化。 153:什么叫锤展法? 答:通过锤击使金属板材的纤维组织伸长。 154:铆钉杆长度如何确定? 大:根据被连接件总厚度,钉孔与钉杆直径间隙,铆接工艺等因素来确定。 155:铆接后铆钉头过小的原因是什么? 答:因为钉杆较短或孔径太大。 156:焊接时按金属所处状态不同,可分为几种? 答:分为三种,熔焊,压焊,钎焊。 157:什么叫熔化焊? 答:利用局部加热使焊接接头达到熔化状态的方法。 158:什么叫夹紧? 答:就是借助外力,使定位后的零件固定,使其在加工过程中保持位置不变。 159:什么叫六点定位规则? 答:用六个定位点来限制零件在空间的自由,以求得完全确定零件的空间位置。 160:什么叫相对平行度? 答:指零件上被测的线或面相对于测量基准线或面的平行度。
161:什么叫相对垂直度? 答:指零件上被测的线或面,相对于测量基准线或面的垂直程度。 162:装配中使用的工夹具有哪几种? 答:装配工具;装配夹具;装配吊具。 163:常用的装配吊具有哪些? 答:有钢丝绳,铁链,手拉葫芦和专用吊具。 164:冲裁模有几种导向形式? 答:有导柱,导套和导板两种形式。 165:冲裁模有几部分组成? 答:由工作部分,材料定位部分,卸料部分和模座组成。 166:拉伸模间隙有何作用? 答:减小材料与凹模之间的摩擦并控制材料在凹模行腔内的流动。
职业游民
第12楼2010/12/08
167:咬缝按其结构可分为几种? 答:可分为立式单咬缝;立式双咬缝;卧式平咬缝和各种角咬缝。 168:当外力去掉后,弯曲件产生回弹的原因是什么? 答:是因为手工弯曲时,板料外表面受拉内表面受压,所以产生回弹。 169:如何得到冷拱曲和热拱曲? 答:冷拱曲是通过收缩板料的边缘放展板料的中间得到的,热拱曲是通过加热使板料收缩得到的。 170:拔缘的方法有几种? 答;有两种,一种是用通用工具拔缘,一种是用型胎拔缘。171:什么叫收边? 答:收边是先使板料起皱,再把起皱处在防止伸展恢复的情况下压平,这样,板料被收缩长度减小,使厚度增大。 172;收边的基本原理是什么? 答:原理是对于凸曲线弯边工件的成形主要是弯曲平面边的外缘材料进行收缩而增厚变短,迫使立边呈曲线形状。 173:矫正的目的是什么? 答:是通过施加外力或局部加热,使较长纤维缩短,较短纤维伸长,最终使各层纤维趋于一致达到矫正目的。 174:火焰矫正的原理是什么? 答:是利用金属局部加热后产生的变形抵消原有变形,达到矫正的目的。 175:影响火焰矫正效果的因素有哪些? 答:有工件的刚性;加热位置;火焰热量;加热面积和冷却方式。 176:火焰矫正的加热方式洋哪些? 答:有点状,线状和三角形加热。 177:确定工艺余量的因素有哪些? 答:有放样误差的影响;零件加工过程中误差的影响;装配误差的影响;焊接变形的影响;火焰矫正的影响。 178:样板按其用途可分为哪几类? 答:可分为号料样板,成型样板,定位样板和样杆。 179:画样方法有哪些? 答:有两种,直接画样法和过渡画样法。 180:放样基准线一般如何选? 答:以两条相互垂直的线或面;以两条中心线为基准线;以一个平面和一条中心线为基准。
181:什么叫放样允许误差? 答:再放样过程中,由于受到放样量具及工具精度以及操作水平等因素的影响,实样图会出现一定的尺寸偏差,把这种偏差控制在一定范围内,就叫放样允许误差。 182:结构放样包括哪些内容? 答:确定各部结合位置及连接形式;根据实际生产加工能力给以必要的改动;计算或量取零件料长及平面零件的实际形状;设计胎具或胎架。 183:求直线段实长的方法有哪几种? 答:旋转法;直角三角形法;换面法;支线法。 184:直角三角形法求线段实长的作图规律是什么? 答:是用线段在任意投影面上的投影作为直角三角形的一个直角边,而用对应投影对于该面垂直的轴上的投影长度作为另一直角边,其斜边即为线段实长。 185:什么叫旋转法求实长? 答:就是把空间一般位置的绕一固定轴旋转成平行线,则该线在与之平行的投影面上的投影反映实长。 186:求曲线实长的方法有哪些? 答:有换面法;展开法。 187:什么叫换面法? 答:就是另设一个新的投影面与曲线平行,则曲线在该面上的投影反映实长。188:何谓展开法? 答:是将曲线视图中的一个长度伸直,而保持另一视图中的高度不变所作出的展开线即为所求。 189:截交线的基本特征是什么? 答:截交线一定是由封闭的直线或曲线所围成的平面图形;截交线是截平面与立体表面的共有线,是由那些既在截平面上,又在立体表面上的点集合而成。 190:求立体截交线的方法有哪些? 答:棱面法;棱线法。 191:求作曲面立体截交线的方法有哪些? 答:素线法和纬线法。 192:相贯线有何特征? 答:一是相交两形体表面的共有线,也是相交两形体的分界线;二是相贯线都是封闭的。 193:求相贯线的实质是什么? 答:就是在两形体表面上找出一定数量的共有点,将这些共有点依次连接起来即为所求。 194:求相贯线方法的选择原则是什么? 答:用素线法求相贯线至少应已知相贯线的一个投影;用辅助平面法求相贯线,截交线应是最简单的几何图形;球面法只适用于回转体相贯,且轴线相交的构件。 195:再什么条件下,相贯线是平面曲线?曲线的正面投影为相交两直线? 答:当两个外切于同一球面的任意回转体相贯时,其相贯线为平面曲线,此时,当两回转体的轴线都平行于其基本投影面则相贯线在该面上的投影为相交两直线, 196:什么叫直纹表面? 答:就是以直线为母线而形成的表面。 197:柱面有何特点? 答:有所有素线相互平行;用相互平行的平面截切柱面时,其断面图形相同。 198:锥面有何特点? 答:有所有素线相交于一点;用相互平行的平面截切锥面时,其断面图形相似;过锥顶的截交线为三角形。 199:拉形时,材料的塑性变形过程分哪几个阶段? 答:材料弯曲;材料被拉伸变形;补拉。 200:什么叫拉形? 答:就是板料在受拉状态下,使之按理想曲面而产生塑性变形,并克服回弹的成型方法。
职业游民
第13楼2010/12/08
一:什么称其为该投影面的平行线?该直线的投影具有什么性? 答:当直线平行于投影面时,称其为该投影面的平行线。该直线的投影具有真实性。二:任何金属板料都有厚度,而板厚对作什么图的形状和大小是有影响的?答:对作展开图的形状和大小是有影响的。三:圆球,圆环和螺旋面的构件,其表面均是怎样展曲面? 答:其表面均是不可展曲面。四:对于棱柱体和圆柱体的展开,一般应用什么展开法?答:一般应用平行线展开法。五:圆锥管与圆柱管正交相贯,其相贯线常采用什么法求得? 答:常采用辅助平面法求得。六:求曲线的实长多用哪种法? 答:多用展开法。七:摩擦压力机超负荷时,只会引起什么与什么之间的滑动,而不会损坏机件?答:只会引起飞轮,摩擦盘之间的滑动,而不会损坏机件。八:开式曲柄压力机滑块的行程,可通过改变什么与什么来调节? 答:可通过改变连杆上部的偏心套;主轴的中心距来调节。九:在拉深,挤压工序中,由于模具间隙的原因,所以对材料的什么要求较严?答:对材料的厚度公差要求较严。十:冲裁时板料的分离过程大致可分为哪三个阶段? 答:1:弹性变形,2:塑性变形,3:开裂分离。十一:拉深系数越怎样,材料拉深变形程度越大? 答:拉深系数越小,材料拉深变形程度越大。十二:什么叫冷冲压?答:在常温下进行的冲压加工称为冷冲压。十三:什么是复合工序? 答:将两个或两个以上的基本工序合并在一起,在压力机的一次行程中完成,称为复合工序。十四:什么叫简单冲裁模?答:在压力机的一次行程中,只能完成一个冲裁工序的冲模。十五:什么叫复合冲裁模? 答:在压力机的一次行程下,可以同时完成多道工序的冲裁模。十六:怎样解释冲裁力修正系数Kp? 答:在计算冲裁力时,考虑模具刃口的磨损,模具间隙,材料的机械性能等因素,而选取的安全系数,一般情况下,取Kp等于13. 十七:什么是斜刃口冲裁? 答:斜刃口冲裁是降低冲裁力的一种方法。就是将模刃口制成相对坯料成一定角度的倾斜,这样冲裁时模具刃口与坯料的接触是渐进的,使得载荷均匀且平稳。十八:什么是阶梯式凸模冲裁?答:阶梯式凸模冲裁是降低冲裁力的一种方法。在多孔同时冲裁时,将冲头制成相对坯料高低不一的阶梯形式,冲裁时可有效的分散冲裁力。十九:开式曲柄压力机和闭式曲轴压力机有何不同?答:在结构上,开式曲柄压力机的床身呈C形结构,由连杆将偏片心轴的回转运动转变为滑块的上下往复运动。闭式压力机的床身成框架形结构,由曲柄代替了偏心轴。二十:开式曲柄压力机和闭式曲轴压力机各有什么特点?答:开式曲柄压力机的C形床身三面敞开,特别适用于大张板料边缘的冲压加工。但这种形式的床身结构本身刚性较差,因而所能承受的载荷较小。闭式曲轴压力机的框架结构受立柱的限制,工作台面积有限,操做空间小,因而对冲压件的周边尺寸有一定的限制。框架形结构床身刚性好,所承受的载荷大而均匀。
二十一:影响材料冲压的因素有哪些? 答:有 (1 )弹性( 2 )塑性( 3) 硬度(4 )材料的表面状态质量(5)材料的厚度公差。二十二:模具间隙对冲裁质量有何影响?答:凸,凹模之间的间隙过小时,凸模刃口附近材料的裂纹向外错开一段距离,这样,上,下两纹中间的部分材料随着冲裁的进行被第二次剪切影响了断面质量。间隙过大时,凸模刃口附近材料的裂纹向里错开一段距离,材料受到很大拉伸,材料边缘的毛刺,塌角及斜度较大,也会影响冲裁件的断面质量。另外,间隙过小或过大,都对冲裁件的尺寸偏差有一定的影响。二十三:影响材料最小弯曲半径的因素有哪些? 答:1:材料的机械性能和热处理状态,2:工件的弯曲角,3:材料的几何形状和尺寸,4:弯曲方向,5:其它方面,如材料的厚度,表面与侧面的质量等。二十四:弯曲时材料的中性层是怎样定义的? 答:材料在弯曲过程中,外层受拉伸,内层受挤压,在其断面上必然会有一个既不受拉,又不受压的过渡层,应力几乎等于零,这个过渡层称为材料的中性层。二十五:多根梁柱组成的构件矫正时,要充分考虑什么之间的连带关系? 答:要充分考虑梁柱之间的连带关系。二十六:在矫正钢结构中薄板的变形时,必须保证什么符合要求? 答:必须保证各类框架符合要求,然后才能考虑对薄板进行矫正。二十七:点状加热的加热点与板材的什么有关?加热点之间的距离要怎样? 答:点状加热的加热点与板材的厚度有关。加热点之间的距离要均匀一致。
职业游民
第14楼2010/12/08
二十八:什么称为纵向收缩? 答:焊缝和焊缝附近金属收缩的一种形式,沿焊缝长度方向的收缩,称为纵向收缩。二十九:什么称为横向收缩? 答:焊缝和焊缝附近金属收缩的一种形式,指垂直于焊缝长度方向的收缩,称横向收缩。三 十:钢结构件中的内应力是如何产生的? 答:焊接过程对于铆焊结构来讲,是一种不均匀的加热和冷却过程,是使铆焊结构件中产生内应力的主要原因。另外,钢结构件中的各个零件,在其坯料状态或加工成零件后,都有可能存在着残余的应力,在装焊成整体后,这些残余应力有可能集合成构件新的内应力。三十一:为什么对一些钢结构件焊后要进行消应力处理? 答:有些钢结构件焊后,由于其钢性较好而无明显的焊接变形,但焊接应力是相当大的,在钢结构使用的一段时间后,可能由于某种原因释放出来而引起变形,以致于破坏。因此,对某些重要用途的钢结构,如高压容器,危险介质的容器,锅炉等,焊后采用各种方法进行消应力处理,目的就是防止钢结构件中的内应力对构件产生危害。三十二:影响钢结构件焊接变形的因素有哪些? 答:影响钢结构件焊接变形的因素有设计和工艺两个方面。设计方面指结构设计的合理性,焊缝的位置,焊接坡口的形式等。工艺方面指合理的焊接工艺规程,装焊顺序,各种防变形和反变形方法的采用,以及采取的消应力措施等。三十三:怎样理解钢结构件的内在联系? 答:所谓钢结构件,都是将多种零件通过焊接,铆接或和螺栓连接等多种方式连接成一体的,这些零件互相连系,又互相制约,形成一个有机的整体。三十四:对钢结构件变形进行矫正的要领是什么? 答: 1:分析构件变形的原因,弄清变形是受外力引起的变形,还是由内应力引起的变形,2:分析构件的内在联系,搞清各个零部件相互间的制约关系,3:选择正确的矫正部位,先解决主要矛盾,再解决次要矛盾,4:要了解和掌握构件所用钢材的性质,以便防矫正时造成工件折断,产生裂纹或回弹等。5:按照实际情况来确定矫正的方法,及多种方法并用时的先后顺序。三十五:对钢结构件中薄板变形的矫正方法只能用哪种答:针对钢结构中薄板变形,只能采用局部加热(且是点状加热)的方法进行矫正。三十六:点状加热矫正薄板变形时,应注意哪些方面?答:应注意:1:加热的温度要适当,既要能够足以引起钢材的塑性变形,温度又不能太高,一般为650-800 。2:加热点的大小和点与点间的距离要合适。一般情况下,视板材的厚度而定,排列要均匀,多呈梅花状布局。3:浇水急冷和木锤锤击的目的是为了钢板的纤维组收缩加快。4:加热时气焊炬不要来回晃动,束状小焰要垂直钢板,加热点不要过多,以免增加不应有的内应力。三十七:框架类构件的变形有何特点?答:框架类构件的零件较多,在结构里互相制约关系较强,变形的互相影响很大。三十八:煨圆机滚弯坯料时,一般是加热后进行的,对不对? 答:不对。三十九:加热弯曲时,应该将材料加热到多少度?同时加热要怎样?操作要怎样?终了温度不低于多少度?答:应将材料加热到950-1100 。同时加热要均匀,终了温度不低于700 。四 十:滚弯圆筒时可能出现的缺陷有哪几种? 答:滚弯圆筒时可能出现的缺陷有歪扭,曲率不等,曲率过大,中间鼓形等。
四十一:滚弯圆锥时,只要使上轴的中心调节成怎样的位置,同时使辊轴的轴线始终与扇形坯料的母线重合,就能滚成锥形?答:调节成倾斜位置。四十二:滚圆锥时,增加坯料什么边缘的摩擦力?使什么移进的速度低于什么移进的速度?答:增加坯料小口的摩擦力,使小口移进的速度低于大口移进的速度。四十三:有芯弯管的轴形式很多,有圆头式的,尖头式的,勾式的和什么式的?答:和单向关节式的,万向式的等。四十四:无芯弯管是不用芯轴的,在弯管机上采用什么的过程,来控制弯管什么变形的弯管方法? 答:在弯管机上采用反变形的过程来控制弯管断面变形的方法。四十五:当弯管的弯曲半径大于直径的多少倍时,一般都采用无芯弯管?答:大于1。5倍。四十六:挤压弯管是利用金属的塑性,在常温状态下,将管坯压入带有什么的模具上,形成管子弯头?答:将管坯压入带有弯形的模具上,形成管子弯头。四十七:挤压弯管时,管坯除受弯曲力的矩作用外,同时还受什么和与轴向力方向相反的什么力作用? 答:还受轴向和与轴向力方向相反的摩擦力作用。四十八:简述滚圆机滚弯坯料过程?答:在滚弯时,坯料置于滚圆机上,下辊轴之间,由于辊轴的转动,并通过上,下辊与坯料之间的摩擦力作用,使坯料移动,从而不断地形成弯曲。四十九:四轴滚圆机的优点是什么?答:四轴滚圆机的优点是可以使板料的两端都能被滚压着,从而消除两端直头,比三轴滚圆机简化了工艺过程,减少了工作量,提高了生产效率。
职业游民
第15楼2010/12/08
五 十:滚圆锥的方法有哪几种?答:可分为分区卷制法,矩形送料法,旋转送料法,小口减速法等。五十一:弯曲管材时如何减小横截面的椭圆度? 答:在弯曲管材时,为了减小横截面的椭圆度,在生产过程中,常采用在管材内加填充物,或用圆锥槽的滚轮压在管材外面,或用芯棒穿入管材内部的方法进行弯曲。五十二:勺式芯轴有哪些优点? 答:勺式芯轴与外壁支承面大,防扁效果比尖头式好,在管材弯曲时表面不易起皱,勺式芯轴制造也比较方便,所以应用教广泛。五十三:无芯弯管比有芯弯管有哪些优点?答:(1)减少弯管前大量的准备芯等工作,从而提高了生产效率(2)避免芯轴的制造,降低了成本。(3)管内不需要润滑,节省了润滑液和喷油工序。(4)保证了弯管的质量。(5)没有芯轴与管壁的摩擦,降低了弯管时的力矩,因此延长了弯管机的使用寿命。五十四:机械传动式弯管机是如何传动的? 答:机械传动式弯管机,是由电动机经过齿轮轴,减速机构,蜗轮蜗杆传动,带动弯管模转动。五十五:在滚轮架上装配相接圆筒的环缝时,每一对滚轮的横向距离和高低位置不能相同,这样装配时,圆筒才能同心,对吗?答;不对。五十六;如果两个圆筒节直径存在偏差,则在装配时应将直径较大的圆筒节垫高,以使两筒节获得同心,对吗? 答:不对。五十七:焊件材料的线膨胀系数越大,焊后的焊缝收缩量也越大,对吗?答:对。 五十八:碳钢的焊后收缩量比不绣钢和铝的大,对吗? 答:不对。五十九:用锤击焊缝法防止多层焊接变形时,应在第一层与最后一层施加锤击,对吗? 答:不对。六十:采用刚性固定法会使焊缝区域造成极大的内应力,因此这种方法适用于中碳钢和合金钢,对吗?答:不对。
六十一:常采用什么装配圆筒的纵缝以提高装配效率?答:常采用杠杆,螺旋拉紧器提高效率。六十二:常采用什么来调整薄壁圆筒出现的椭圆度? 答:采用径向推撑器。六十三:细长的圆筒节对接时,用什么进行装配可保证整体不发生弯曲?答:用滚筒式滚架进行装配可保证整体不发生弯曲。六十四:立装对接圆筒环缝时,利用什么夹紧和对齐环缝,可取得较好效果,同时还能获得所需要的间隙? 答:利用楔条夹具来夹紧和对齐环缝,可取得较好效果,还能获得所需要的间隙。六十五:立装搭接的圆筒环缝时,用什么定位?最后用什么夹紧?答:用挡铁定位。最后用圆椎形楔条夹紧。六十六:铆钉枪主要由什么组成? 答:主要由手把,枪体,扳机,管接头等组成。六十七:冷铆前,为消除硬化提高材料的塑性,铆钉必须怎样处理?答:必须进行退火处理。六十八:抽芯铆钉是由什么和什么组成? 答:是由空心铆钉和芯棒组成。六十九:焊缝冷却后,在焊缝区域内产生什么?而使焊体内产生什么力? 答:焊缝冷却后,在焊缝区域内产生收缩,而使焊体内产生内应力。七十:在多层焊时,第一层引起的收缩最大,第二层的收缩量大约是第一层收缩量的百分之几十?第三层大约是第一层的百分之几十?答:(1)百分之二十(2)百分之五到百分之十。七十一:桥式起重机的主梁上拱度一般为多少? 答:为千分之一。七十二:桥式起重机由哪三个部分组成?答:桥架,运转机构,载重小车。七十三:箱行结构的主梁由什么组成? 答:由上盖板,下盖板,腹板,长短筋板等组成。七十四:箱行结构的主梁的腹板面度,在一米长度内允许的最大波峰值对受压区为多少?对受拉区为多少?答:对受压区为0.7t:对受拉区为1.2t. 七十五:箱行梁腹板下料时,需要多少的余量?在离中心多少处不能有接头? 答:需要千分之一点五的余量:在离中心两米处不能有接头。七十六:根据用途和需要,钢屋架的种类,形状是多种多样的,一般有哪些屋架?答:有三角形,梯形,球形,网形屋架等。七十七:三角形屋架一般高度是跨度的多少? 答:是四分之一到五分之一。七十八:梯形屋架高度为跨度的多少? 答:为六分之一到十二分之一。七十九:钢屋架多采用什么方法进行装配?答:多采用仿形法进行装配。八十:什么叫冷铆? 答:铆钉在常温状态下的铆接叫冷铆。
职业游民
第16楼2010/12/08
1:两圆锥管斜交,其相贯线用什么方法求? 答:用辅助球面法。 2:用辅助球面法求相贯线时必须满足哪两个条件? 答:满足一是回转体相贯,二是回转体的轴线要相交且要反映实长。 3:当一直线平行于一个投影面时,该直线的投影具有什么性? 答:具有真实性。 4:用什么方法可做出圆方过渡接头的展开图? 答:用三角形法可作出。 5:冲裁用的主要设备是什么压力机?答:主要是曲柄压力机和摩擦压力机。 6:冲裁时,板料的变形过程分为哪三个阶段? 答:弹性变形阶段;塑性变形阶段;剪裂阶段。 7:液压机是利用什么来传递运动和增力的? 答:利用水和油的静压力。 8:大批量生产冲裁件时,一般选用什么冲裁模? 答:选用带导柱冲裁模。 9:再材料弯曲过程中,怎样防止偏移? 答:采用加压矫正法。10:一般拔缘的方法有哪些?答:有通用工具拔缘;型胎拔缘。 11:放边的方法主要有哪些? 答:有打薄和拉薄。 12:什么叫收边? 答:把直角板材收成一个凸曲线弯边的工作。 13:落压成型的主要设备是什么? 答:是落锤。 14:矫正的方法很多,根据外力的来源和性质可分为哪几种? 答:可分为手工矫正,机械矫正,火焰矫正。 15:常用的板材矫正设备有哪些? 答:有钢板矫直机,卷板机和压力机。 16:钢结构变形的原因有哪些? 答:一种是受外力后产生的变形,一种是由内应力引起的变形。 17:消除焊接残余应力的主要方法有哪些? 答:有整体高温回火和局部高温回火,温差拉伸法,机械拉伸法,振动法。 18:冷矫正只适用哪些材料? 答:由于有冷作硬化现象存在,所以只适用塑性好,变形不严重的材料。 19:钣金工常用的焊接方法有什么? 答:有电弧焊,气焊,电阻焊,钎焊。 20:钣金工常用的连接方法有什么? 答:榫连接,铆接,螺栓连接,焊接。
21:获得牢固钎焊接头的关键是什么? 答:一方面是熔化的钎料能很好的流入接头间隙中去,另一方面是熔融的钎料流入接头间隙后能与焊件金属相互作用及随后冷却结晶,形成牢固接头。 22:使用直流弧焊机焊接时,有哪两种接法?其中什么接法焊件获得的热量高? 答:有直流正接和直流反接两种。正接获得的热量高。 23:焊件开坡口的目的是什么? 答:获得一定宽度的焊缝和保证焊透。 24:什么叫夹紧? 答:就是借助外力,使定位后的零件固定,使其在加工过程中保持位置不变。 25:什么叫截交线? 答:截平面与立体表面的交线称为截交线。 26:在一个导程内,若导程用S表示,周长用L表示,则圆柱螺旋线的长度如何计算? 答:其长度为: L*L+S*S 27:一般金属结构件的连接方式有哪些? 答:有铆接和焊接。 28:一般铆钉承受哪些力? 答:承受剪切力和挤压力。 29:一般焊接接头有哪四种接头形式? 答:有搭接,对接,T形接,角接。 30:按焊件厚度和坡口形式不同,根据GB985—88规定,对接接头分为哪些形式? 答:分为,I形坡口,V形坡口,双 V形坡口,单U形坡口,双U形坡口。31:冷铆所用的铆钉由什么钢制成,而且经过什么处理? 答:用低碳钢制成,经退火处理。 32焊接件整个焊接接头,由哪几部分组成? 答:由焊缝金属,融合区,热影响区和母体组成。 33:按焊接的焊缝断续情况可分为哪两种形式? 答:分为连续焊缝和断续焊缝。 34:大量生产的基本特点是什么? 答:产品产量大,大多数工作场地长期重复进行某一零件的某一工序的加工。 35:工艺过程的三原则是什么? 答:优质,高产,低耗。 36:什么叫工时消耗? 答:指工人在生产中,全部工作时间的消耗。 37:什么叫工艺性消耗? 答:在生产过程中,由于工艺需要而损耗的消耗。 38:什么叫工艺规程? 答:是规定产品或部件制造工艺过程和操作方法的工艺文件。 39:什么叫工序? 答:指一个或一组工人,在一个工做场地对一个或几个工件所连续完成的那一部分工艺过程。 40:什么叫球罐装配? 答:将成型球瓣及其附属件装配成球形的过程。
41:球罐的装配顺序是什么? 答:先装赤道带,以此为基准向两端发展,这样可使其重力直接由柱脚支撑,使球体利于定位,稳定性好。 42:拱顶储油罐的主体结构由什么组成? 答:由罐底,筒形罐壁,球形罐,罐顶组成。 43:大型复杂结构件,怎样装配? 答:将总体分成若干个部件,将各部件装配焊接后,再进行总装。 44:容器根据壳体结构层次的多少,可分为哪两种?答:单层容器,多层容器。 45:常用的球瓣展开放样的方法有哪两种? 答:有展开图法和球心角弧长法。 46:气割表面质量检验主要有哪两项? 答:有平面和表面粗糙。 47:滚弯成型的筒体检验主要有哪三项? 答:直径的公差,筒身的圆度,对接焊缝的弯角。 48:焊接接头的检验可分为哪两大类? 答:非破坏性检验和破坏性检验。 49:焊缝缺陷按其在焊缝中的位置可分为哪两类?大:内部缺陷和外部缺陷。 50:焊缝的致密性检验常分为哪三种方法? 答:水压实验,气压实验,煤油实验。
职业游民
第17楼2010/12/08
51:常用的无损检测的方法有哪几种?答:超声波探伤,射线照相探伤,磁粉探伤,渗漏探伤,肉眼探伤。 52:等离子弧切割是用什么方法将电弧压缩为等离字弧? 答:机械压缩,热压缩,电磁压缩。 53:数控切割机的割炬,在割据每移动一步后,都进行哪几项工作? 答:偏差判断,割炬进行偏差计算,终点判断。 54:晶体二极管具有哪些特性? 答:正向导通,反向截止,反向击穿。 56:常用的低压电器有哪些? 答:熔断器,热继电器,开关,按钮,接触器。 57:弹簧的主要作用是什么? 答;缓冲及吸震,控制运动,储存能量,测量力和力矩。 58:滚动轴承主要有哪几部分组成? 答:内圈,外圈,保持架,滚动体。 59:根据轴所受载荷不同,可将轴分为哪几类? 答:心轴,轻轴,传动轴。 60:销连接的主要作用是什么? 答:定位和传递载荷。
61:螺纹连接有哪三种形式? 答:螺栓连接,双头螺柱连接,螺钉连接。 62:凸轮机构是由哪三个基本构件组成? 答:凸轮,从动构件和机架。 63:工件在工作中的四种基本变形是什么? 答:拉压变形,剪切变形,扭转变形,弯曲变形。 64:工程中常见的约束有哪些? 答:柔体约束,光滑面约束,铰链约束,固定端约束。 65:力的三要素是什么? 答:大小,方向,作用点。 66:致密性实验的方法有哪些? 答:气密性实验,煤油渗透实验, 67:压力实验有哪两种? 答:水压实验和气压实验。 68:冷作构件常见缺陷有哪些? 答:尺寸误差,形状误差,表面缺陷。 69:检查样板分哪三种? 答:内样板,外样板,主体样板。 70:夹具按其用途分哪两大类? 答:通用夹具和装配模架。 71:装配的三要素是什么? 答:支撑,定位,夹紧。 72:模具设计的一般原则是什么? 答:在保证冲压件质量的前体下,力争所设计的模具,制造容易,工艺简便,成本低,使用方便,同时具有一定的使用寿命。 73:制订工艺规程时因注意哪些问题?答:技术上的先进性;经济上的合理性;良好而安全的劳动条件。 74:冷作产品的检验应包括哪些内容? 答:原材料的复合检验;原材料,零部件,产品的尺寸检验;材料性能检查;无损探伤检查;压力实验检查;致密性实验检查。 75:什么叫无损探伤? 答:检验材料和产品中内在缺陷的各种非损坏性方法的总称。 76;简述对物体进行受力分析和画分析图时,应注意的问题。答:首先应明确研究对象,并分析哪些物体对它有作用;受力分析时应先分析主动力,然后分析约束动力;研究对象对其他物体所作用的力不应画上。 77:轮系主要有哪些用途? 答:可获得较大的传动比;可获得较大的中心距;可以变速;可以变向;可以合成或分解运动。 78:为什么三相异步电动机转子的转速总是低于同步转速? 答:由于三相异步电动机的转子与旋转磁场之间,只有保持相对运动才能维持电磁转矩的存在,故其转子的转速总是低于同步转速。 79:时间定额由哪几部分组成? 答:有基本时间,布置工作地时间,休息及生理需要时间,准备结束时间。 80:无损检测在生产中有什么用途? 答:制造厂家用于对产品质量监控;产品使用者用于对产品进行验收;对在用设备进行监控检查。
81:编制工艺规程时必须具备的资料有哪些? 答:产品的整套工作图;产品检验的质量标准;产品的生产纲领和生产类型;毛坯的生产情况;本厂的生产条件;国内外生产技术的发展概况。 82:氩弧焊是以什么作为保护气体的电弧焊? 答:以氩气作为焊接介质。 83:尺寸基准按其性质不同可分为哪两类? 答:设计基准和工艺基准。 85:切削运动由哪两部分组成? 答:由主运动和进给运动组成。 86:通常电气控制线路由哪几部分组成? 答:动力电路;控制电路;信号电路;照明电路。 87:什么是液压基本回路? 答:用液压元件组成并能完成特定功能的典型回路。 88:焊接时焊条直径应据,什么因素选定? 答:根据焊件厚度;接头形式;焊缝位置;焊道层次等选定。 89:型钢弯曲可采用什么方法? 答:可采用滚弯;压弯;拉弯等方法。 90:离心通风机由几个主要部分组成? 答:主要有机壳,进风口,叶轮组成。 91:钢结构焊接后产生残余应力和变形的主要原因是什么? 答:不均匀的加热和冷却。 92:截交线一般情况下是什么图形? 答:封闭的平面图形。93:研究平面与立体表面相交的主要目的是什么?答:求截交线。 94:球体是什么曲面? 答:球体是典型的不可展曲面。 95:螺旋面分哪两种? 答:分为正螺旋面和斜螺旋面。 96:什么叫螺旋面? 答:母线作螺旋运动形成的曲面。 97:什么叫展开? 答:将金属结构件的表面或局部按它的实际形状和大小依次摊开在一个平面上的过程。 98:画放样图的目的是什么? 答:求出画展开图时所需的线条和尺寸。 99:画展开图的方法有哪些? 答:有平行线法;放射线法;三角形法。 100:求线段实长的方法有哪些? 答:有旋转法;直角三角形法;换面法和支线法。
职业游民
第18楼2010/12/08
101:什么是相贯体? 答:由两个或两个以上的基本几何体组合而成的构件。 102:什么是相贯线? 答:相贯体中两形体表面的交线。 103:求曲线实长的方法有哪些? 答:有换面法和展开法。 104:对于棱柱体和圆柱体一般用什么方法展开? 答:平行线法。 105:圆管与圆锥管水平相交,其相贯线为什么? 答:封闭的空间曲线。 106:空间曲线在各个视图中的投影是否反映实长? 答;均不反映实长。 107:板厚处理主要包括哪些内容? 答:确定弯曲件的中性层和消除板厚干涉。 108:中性层位置的改变与什么有关? 答:与弯曲半径和板厚的比值有关。 109:截面为矩形的折弯件其展开长度按什么计算? 答:按板料里表层计算。 110:相贯体展开前必须解决什么问题? 答:精确的作出相交形体的公共线。 111:铆工常用的剪切设备有哪些? 答:龙门剪板机;斜口剪板机;双盘剪板机;冲型剪板机;联合冲剪机。 112:冲裁用的主要设备有哪些? 答:曲柄压力机;摩擦压力机。 113:弯管机的传动方式有哪些? 答:有机械传动和液压传动。 114:卷板机按轴辊数目及布置形式可分为哪三种?答:对称三辊;不对称三辊;四辊。 115:冲裁模按结构可分哪几类? 答:简单模;带导柱模;复合模。 116:材料弯曲变形过程包括哪三个阶段? 答:接触弯曲;矫正弯曲;自由弯曲。 117:冲裁时金属材料的变形过程包括哪三个阶段? 答:弹性变形阶段;塑性变形阶段;剪裂阶段。 118:减少压弯件回弹常用什么方法? 答:修正模具法和加压矫正法。 119:拉深时采用压边圈的目的是什么? 答:防止边缘起皱。 120:压边圈通常安在哪个摸上? 答:安在凸模上。
121:拉深系数与材料塑性有何关系? 答:塑性越好拉深系数可取越小。 122:展开样板的作用是什么? 答:用于号料;制造分离模具;制造铣切样板。 123:放边的方法主要有哪两种? 答:打薄和拉薄。 124:什么叫拔缘? 答:利用放边和收边的方法将板料的边缘加工成曲线。 125:什么叫咬缝? 大:把两块板料的边缘折转扣合并压紧的加工方法。 126:样板属于工件的哪类量具? 答:尺寸和形状的刚性量具。 127:咬缝按其形状可为哪几种? 答:立式双咬缝;角咬缝;立式单咬缝;卧式平咬缝。 128:一般制作什么工件需要放边? 答:凹曲线。 129:拔缘的方法有哪两种? 答:用工具拔缘;用型胎拔缘。 130什么工件可在型胎上直接拱曲? 答:尺寸较大,深度较浅的工件。 131:橡皮成型的应用范围是什么? 答;拉深;胀接;落锤成型。 132:橡皮成型模按结构可分为哪几类? 答:一次成型;二次成型;带侧压块模。 133:落压模按用途可分为哪几类? 答:成型模;过渡模;矫形模。 134:拉形时材料变形可分为哪几个过程? 答:材料弯曲;材料被拉深变形;补拉。 135:旋压法的特点是什么? 答:可制造出各种不同形状的空心回转体。136:强力旋压又称什么旋压? 答;变薄旋压。 137:橡皮成型有何特点? 答:可简化模具的安装调整。 138:旋压模材料的选用取决于哪些因素? 答:取决于工件的产量;尺寸;形状。 139:点击锤的功用是什么? 答:对板料或工件进行局部放料和消除皱纹。 140:拉形变形过程包括哪两个方面?
140:拉形变形过程包括哪两个方面? 答:贴模程度;允许变形程度。 141:根据外力来源和性质矫正方法可分几种? 大:分为火焰矫正和机械矫正。 142:金属材料的变形有几种? 答:弹性变形和塑性变形。 143:矫正是对金属材料的哪种变形? 答:对塑性变形。 144:加热矫正分几种? 答:全加热矫正和局部加热矫正。 145:常用的矫正设备有哪几种? 答:钢板矫直机;卷板机;压力机。 146:火焰矫正的加热区形状有哪几种? 答:点状加热;线状加热;三角形加热。 147:局部加热矫正的效果取决于什么? 答:取决于加热位置和加热区形状。 148:火焰矫正的加热温度一般是多少? 答:600—800摄氏度。 149:消除应力变形时矫正区域怎样选择? 答:选在应力集中的部位。 150:采用火焰矫正时如何提高矫正效果? 答:常将工件的两端支起借工件的自重提高矫正效果。 151:工件变形主要因为什么引起? 答:受到外力或工件的内应力引起的。 152:箱形梁的变形主要有哪几种? 答:扭曲和拱曲。
职业游民
第19楼2010/12/08
153:钢结构件残余变形的矫正方法有哪些? 答:机械矫正法和火焰矫正法。 154:防止和减少焊接变形的方法有哪些? 答:有采用合理的焊接顺序;刚性固定法;反变形法;锤击焊缝法。 155:钣金工常用的连接方法有哪些? 答:榫连接;铆接;螺栓连接;焊接。 156:咬缝连接又称什么连接? 答:榫连接或咬口连接。157:铆钉又哪两部分组成?答:钉头和钉杆。 158:铆钉有哪两种? 答:有空心和实心。 159:钣金工常用的铆钉是哪种? 答:实心铆钉。 160:角咬缝连接适于什么材料? 答:厚度在1—1.5毫米的板材。
161:铆钉的排列形式是以什么来定的? 答:以连接件的强度基础来确定的。 162:铆接缺陷有何不利影响? 答:会削弱铆接强度。 163:复合角咬缝一般用于什么制件的连接? 答;用于方形管的连接。 164:铆接时铆钉直径的大小和铆钉中心距是根据什么确定的? 答:根据结构件的受力情况和需要的强度。 165:手工冷铆时为何要避免锤击次数过多? 答:锤击次数过多材料会产生冷作硬化现象致使钉头产生裂纹。 167:什么叫定位? 答:确定零件在空间的位置或零件间的相对位置。 168:什么是测量? 答:指在装配过程中,对零件间的相对位置和各部尺寸进行的一系列的技术测定。 169:怎样使零件在空间具有确定的位置? 答:约束其在空间的六个自由度。 170:任何空间刚体未定位时都具有几个自由度? 答:六个。 171:什么叫相对平行度? 答:指零件上被测的线或面相对于测量基准线或面的平行度。 172:什么叫相对垂直度? 答:指零件上被测的线或面相对于测量基准线或面的垂直度。 173:什么叫装配工具? 答:装配中用于零部件定位找正测量及辅助工作的工具的统称。 174:水准仪的主要用途是什么? 答:测量工件的倾斜度和高度。 175:水准仪由哪几部分组成? 答:水准器,望远镜,基座。 176:什么叫装配夹具? 答:装配中用于对零部件施加外力使其获得准确定位的工具的统称。 177:装配中常用的吊具有哪些? 答:钢丝绳,铁链,手拉葫芦,专用吊具等。 178:金属结构产品的零件,为什么在装配时需选配或调整? 答:因为其精度低,互换性差。 179:金属结构的装配方式按装配时结构的位置可分为几类?答:正装;倒装;卧装。 180:角钢框的拼装通常采用什么方法? 答:地样装配法。
181:T形梁是由哪两部分组成? 答:翼板和腹板。 183:屋架通常采用什么方法进行装配? 答:地样装配法和仿形装配法结合进行。 184:计算拉深件坯料尺寸的常用方法是什么? 答:等面积法。 185:拉深模间隙的作用是什么? 答:减少材料与凹模之间的摩擦。 186:冲裁模按工序的组合形式可分为哪几类? 答:简单冲裁模;连续冲裁模;复合冲裁模。 187:缓冲零件在冲摩中起什么作用? 答:压料作用;卸料和顶料作用。 188:冲裁模具通常由几部分组成? 答:定位部分;材料定位部分;积累部分;模座。 189:模具应根据什么选择? 答:根据冲压件的生产批量;尺寸大小;精度要求;形状复杂程度和生产条件等。 190:对模具的易损部分有何要求? 答:应在维修时易于拆卸,装配。 191:球体顶部展开为一圆板,其直径如何确定? 答:其直径是以弧长为半径的圆。 192:螺旋面如何展开? 答:螺旋面时不可展曲面,只能用近似法展开。 193:截平面截切球体的截交线是什么图形? 答:是一圆。 194:截交线有何基本特性? 答:截交线时基本形体和截平面的共有线。 195:请举出几例不可展曲面。答:球面;抛物面;双曲面等。 196:截平面斜交圆柱轴线时,截交线怎样? 答:为一椭圆。 197:当截平面平行圆锥轴线时其截交线怎样? 答:为一双曲线。 198:方管与方锥管相交的结合线怎样? 答:为一空间折线。 199:什么叫截交线? 答:截平面与立体表面的交线。
职业游民
第20楼2010/12/08
一:夹具按其用途分哪几类? 答:(1)通用夹具(2)装配模架二:检查样板分哪几类?答:(1)内样板(2)外样板(3)立体样板三:冷作构件常见缺陷有哪些?答:(1)尺寸误差(2)形状误差(3)表面缺陷四:压力试验有哪几种?答:(1)水压试验(2)气压试验五:常用无损探伤方法有哪几种? 答:(1)射线探伤(2)超声波探伤(3)磁粉探伤(4)渗透探伤六:力的三要素是什么?答:(1)力的大小(2)力的方向(3)力的作用点七:作用线不在一条直线上的两力相加应满足什么法则?答:三角形法则。八:工程中常见的约束有哪些? 答:(1)柔体约束(2)光滑面约束(3)铰链约束(4)固定端约束九:构件在工程中的四种基本变形是什么? 答:(1)拉力变形(2)剪切变形(3)扭转变形(4)弯曲变形十:带传动的传动比估计式是什么?答:i=n/N=D/d 十一:螺纹连接主要有哪几种形式? 答:(1)螺栓连接(2)双头螺柱连接(3)螺钉连接十二:销连接的主要作用有哪些? 答:(1)定位(2)传递载荷十三:滚动轴承主要有哪几部分组成?答:(1)内圈(2)外圈(3)保持架(4)滚动体十四:晶体二极管具有什么特性? 答:(1)正向导通(2)反向截止(3)反向击穿十五:数控气割机的控制装置,在割炬每移动一步后,都进行哪四项工作? 答:(1)偏差判断(2)割炬进给(3)偏差计算(4)终点判断十六:等离子弧切割是用什么方法将电弧压缩为等离子弧?答:(1)机械压缩(2)热压缩(3)电磁压缩十七:当平行于圆锥轴线的平面截切圆锥体时,其截面的实际形状是什么?答:双曲线。十八:常见焊缝内在缺陷有哪些? 答:(1)气孔(2)夹渣十九:常见焊缝表面缺陷有哪些? 答:(1)未熔合(2)咬边二十:能保证瞬时传动比稳定的传动方式是什么?答:齿轮传动。
四十一:圆柱被平面所截,其截交线为平行两直线,则截平面与圆柱州线怎样?答:平行。四十二:电渣焊一般用来焊接什么工件? 答:厚壁工件。四十三:检查工件表面裂纹用什么方法? 答:磁粉探伤。四十四:选择某基准面来支撑所装配的金属结构件的安装表面称为什么?答:支撑 四十五:目前大型复杂的结构件制造,普遍采用什么方法? 答:部件装配法。四十六:装配操作须具备哪两个基本条件? 答:1:定位, 2:基准。四十七:为消除焊接中产生的内应力,应采用什么热处理?答:退火。四十八:冷作产品检验应包括哪些内容? 答:1:原材料的质量复核检验, 2:原材料零部件,产品的几何尺寸检查, 3:材料性能检验, 4:无损探伤检验, 5:压力试验检眼验, 6:致密性试验检验。四十九:编制工艺规程时必须具备的原始资料有哪些? 答:1:产品的整套工作图, 2:产品检验的质量标准, 3:产品的生产纲领和生产类型, 4:毛坯的生产情况, 5:本厂的生产条件,国内外生产技术的发展概况。五 十:局部视图的断裂处用什么线表示? 答:用波浪线表示。五十一:金属材料在什么情况下冲裁件的成型精度高?答:剪切强度低,塑性好,组织均匀,缺口敏感性低。五十二:切削过度中形成的三个表面分别是什么? 答:分别是:(1)待加工表面。(2)加工表面,(3)无加工表面。五十三:麻花钻的工作部分由几部分组成? 答:由导向部分和切削部分组成。五十四:管子弯裂主要原因是什么?答:夹紧力太大。五十五:管子机械冷弯时,弯头处横截面产生椭圆的主要原因是什么? 答:反弯形量不足。五十六:钢板滚筒时,下料长度按什么计算? 答:按钢板的中性层计算。五十七:什么是胀接?答:胀接是利用胀管器使管子产生塑性变形,同时管板孔壁产生弹性变形,利用管板孔壁的回弹对管子施加经向压力,使其产生永久性连接。五十八:对合金钢的焊接,为了防止焊接裂纹应作怎样的处理?答:焊前应将焊件加热到一定温度后才进行焊接。五十九:装配用量具在什么情况下才能使用? 答:必须经常进行检测,保证具精度,工,夹,胎具使用前要检查,合格后才能使用。六十:板料卷圆时,工件产生锥形缺陷的主要原因是什么? 答:卷板机的上轴与侧轴不平行所致。
六十一:什么是相贯线? 答:两个或两个以上相交形体表面的交线。六十二:在实际操作过程中什么情况下对工件的加工余量用估算法?答:对单件,小批量生产条件下用估算法。六十三:铆接的强度一般情况下与铆钉的什么成正比? 答:与铆钉的直径和数量成正比。六十四:胀接的结构型式一般有哪几类? 答:一般有光孔胀接, 翻边胀接,开槽胀接和胀接加端面焊等。
