sandhuang
第11楼2010/12/09
通常,乙炔钢瓶底部会残存什么东西啊?
huangza
第12楼2010/12/09
丙酮吧,乙炔气都是溶在丙酮中的,通常压力到0.6MPa时,我们都不用了
steven_lly
第13楼2010/12/09
做分析的话,建议关注乙炔的纯度,虽然普通级别也可以用;还有就是注意安全。
xzh5889618
第14楼2010/12/09
什么牌子的乙炔比较好我们多是找当地的制气厂买的总感觉纯度不够
ja19840616
第15楼2010/12/09
嘿,乙炔钢瓶里是丙酮,或是多孔材料吸附丙酮,这个是有使用年限的,要经常换的,有些钢瓶回收后不换丙酮,直接灌装乙炔,时间长了液化乙炔,就是溶解乙炔的能力就不行了,且其中会有大量杂质,储存乙炔的能力和压力就会有问题,就纯度而言通常味道越小,质量越好
秋月芙蓉
第16楼2010/12/09
乙炔不能用到底,留有余压更换,才是安全的
sartre
第17楼2010/12/09
有一个问题啊,不理解乙炔有味儿?
wangjunyu
第18楼2010/12/09
遇到引导火焰点不燃,很多都是点火电磁阀出现问题的。
hyg1818
第19楼2010/12/09
很奇怪,我碰到的i情况与你恰恰相反:这时:乙炔标注纯度为99.7,空气压力为2.6MPa这幅图片乙炔瓶标注纯度为99.9999,空气压力为2.3Mpa,因为这个2.3mpa,我一直在查找原因(压力降下来的原因,从2.6到2.3)
夕阳
第20楼2010/12/09
[quote]原文由 sartre(sartre) 发表:有一个问题啊,不理解乙炔有味儿?[quote]原文由 夕阳(anping) 发表:如果不信您可以亲自闻闻。
