夕阳
第21楼2010/12/09
这台仪器不是点火电磁阀的故障。
第22楼2010/12/09
您的这台仪器使普析的原吸吧?如是,普析的原吸是没有辅助空气的,另外,空气的压力不能说明问题,关键是要检查流量。管路堵塞情况越严重,空气的压力越高,这就像人类因动脉硬化而造成的高血压的病症一样一样的。
YJFH
第23楼2010/12/09
普析的原吸是没有辅助空气的?没有在意过
第24楼2010/12/10
给楼上版友传一张普析990型原吸的燃烧器系统的照片
pengshaolin
第25楼2010/12/10
楼主所说明比较清楚.乙炔不纯产生的火焰是粉红色的;而空气不足产生的火焰是黄色或橙色的。以上基线不稳定,能量变化比较大.高纯乙炔燃烧产生是蓝色火焰.基线比较稳定,背景值低.我公司供应商偶尔为利润送不纯的乙炔气体,也是为生产厂家和奸商追求利润.
gdutxdwl
第26楼2010/12/10
如果乙炔瓶内混有空气的话,估计你的实验室也就完了。个人认为应该是乙炔瓶内的丙酮填充过量,加上近期气温较低,乙炔释放速率远低于正常值所导致。
第27楼2010/12/10
请教楼上版友:(1)为何乙炔中混有空气实验室就“完了”?(2)为何乙炔填充过量会引起乙炔气释放速率低于正常值呢?此外为何乙炔气释放过缓但压力表的压力反而下降得快呢?(3)如果说室温低影响乙炔释放速率过慢,为何换了另一瓶乙炔气就正常了呢?这里先谢过了!
woshisha124
第28楼2010/12/10
这道没注意过
lxq324510
第29楼2010/12/10
小M
第30楼2010/12/11
小问题中出大学问
