桌子下面少个八
第51楼2011/01/13
多样品分析还是建议用ICP,分析速度快。
yumin
第52楼2011/01/13
对测定Mn Cr Ni Mo Cu Co Fe Ca Mg AS Sn Sb pb Ti AL V Nb Ta W Ce La元素只要含量不是很低用ICP分析成本低,速度快
未来的元帅
第53楼2011/01/13
不锈钢基质 ICP分析影响很大
abelzhang
第54楼2011/01/14
你做金属,你就买直读光谱!
hugh
第55楼2011/01/14
是啊,如果说运行成本的话,还是直读光谱最低最快了。不过,测高含量的元素,用直读的话恐怕误差也是很大的。这个可以用原子吸收互补一下。如果样品量很大,每次要同时测定多种元素,用ICP也是可以的,成本应该不会太高的。每种仪器都有自己的优缺点的,可以根据需要进行选择。
renxin81
第56楼2011/01/14
同意!icp测量有一定的线性范围,Cr的含量已超出他的线性范围。
xiaogen109
第57楼2011/01/15
非常同意8楼的观点。
qianghua_ustc1
第58楼2011/01/16
原子吸收也是要进行前处理的.
魅力星光
第59楼2011/01/17
完全能用ICP测,想节约点可以积累点样品一起测!
hchhxt
第60楼2011/01/17
...金属元素测量,你这里还没有轻元素。。使用直读光谱不是更好,而且试样的前处理也简单。一个普通的砂轮磨就可以。你要想省,砂纸都可以。测出来的精度应该也够你用的了。。一台CCD的进口在60万,国产的还要便宜一些。。 要觉得不放心,用XRF也可以,ICP试样前处理需要很专业的人员,一般操作员还真做不来。。
