第31楼2006/03/06
原子吸收引用内标来提高分析精度是近几年发展的,它是在双通道光路下来实现的,它是利用被测元素的某吸收线和内标元素某吸收线波长相近来获取“干扰”信息的一种手段,以前我们用氘灯,赛曼等来扣背景。有人曾经利用过单通道的原子吸收做过类似的试验,也有比较好的效果,但应用范围不广,有较大的局限性,现在有人再提出来显然是“贼心不死”,而且前途光明!!
瓦里安这种原子吸收是分析通道和参比通道是用光镜切换的,参比通道它可以是氘灯也可以是元素灯,两者的光路是相同的检测器也是一个,但是光源是切换的。
有了这样的仪器我想你也会考虑使用内标法了吧。当然应有的时候要考虑介质,化学性质试样结构等等。。。。。
有关该类仪器的原理之详尽请去请教瓦里安维修工程师。
