  • 第11楼2006/01/25
    大侠又在混淆视听了吧?什么叫放大倍数?如果图片尺寸变化(无论图片是放在显示器上还是放在手上的照片上),放大倍数当然会变!单个图像本来就会比四分屏放大倍数大一倍啊。难道ZEISS的那么聪明的机器无论多大图片都显示一个放大倍数?哈哈,又得麻烦用户去聪明聪明了。
    当然,FEI的电镜也不怎么样。噱头多,毛病多,服务差。销售说话太不可信等等问题。。。。
    renxin 发表:相当正确, FEI的放大倍数 是 用显示器的尺寸 除 扫描尺寸, 屏幕越大显示倍数越大, 很有欺骗性, QUANTA系列 可以显示四屏或单屏, 显示的放大倍数单比四大一倍。
  • 第12楼2006/01/25
    看来楼主是没有问题了,我把电话都给了,结果没有来电,呵呵.祝你好运
    关于放大倍数的说法,完全同意楼上意见,总不至于把照片放成海报以后还是原来的倍数吧,有理有理,建议某些同志仔细研究一下放大倍数的定义好了.
  • 第13楼2006/01/26
    Quanta200很好用的呀!1000倍看不清?清洗末级光阑先(别告诉我你不会)。自己备一个好一点的样品当标样,没把握时先用自己的好样品看看,确认电镜正常还看不清楚那可能是样品问题(一般样品不是从100倍到10万倍都连续有细节的!)。耐心地调聚焦(3000倍以下一般不用调像散),相信你能行的!
  • 第14楼2006/01/26
    你能用Quanta(钨灯丝)拍300000倍?!
    darkeye 发表:据我所知,他们的100000倍好像是显示放大倍数,按照他们的标示,最好让他们拍到300000倍才能显示仪器最好性能。
  • 第15楼2006/01/26
    哈哈,怀疑的好,钨灯丝想拍300000倍的,有点难为了。不过FEI干吗把最大放大倍数标的那么高?难怪人家让你们拍呢。上回我电话咨询,非告诉我最大能1,000,000倍,我想问问,这么高倍数有什么用?能体现FEI的高级么?让人感到噱头太大,不过对我们这些新手确实有蛊惑力,呵呵
    victorr 发表:你能用Quanta(钨灯丝)拍300000倍?!
  • 第16楼2006/01/27
    你用电镜拍一个照片,随意数字放大缩小试一试,看看放大倍数是不是会变,不知道不要混淆视听!
    chenjianfeng 发表:看来楼主是没有问题了,我把电话都给了,结果没有来电,呵呵.祝你好运
  • 第17楼2006/01/30
    SAINTCHEN朋友, 你说话冲是你的风格, 论坛可以接受, 可是你在理论上胡搅蛮缠, 混淆视听是不能接受的。
    关于放大倍数, 国际规定 全部按照 宝利来 负片 545大小为标准测量, 所以 无论 显示屏大小如何, 放大倍数 都是用545来规范的, 你这么什么都不通, 就不要乱讲, 下不为例。
    saintchen 发表:大侠又在混淆视听了吧?什么叫放大倍数?如果图片尺寸变化(无论图片是放在显示器上还是放在手上的照片上),放大倍数当然会变!单个图像本来就会比四分屏放大倍数大一倍啊。难道ZEISS的那么聪明的机器无论多大图片都显示一个放大倍数?哈哈,又得麻烦用户去聪明聪明了。
  • 第18楼2006/02/05
    不会吧,我从没想过要混淆视听呀,如果我没弄错的话,软件编得合理的话应该是改变工作距离和图像显示区域大小会引起放大倍数的数字发生变化的(当然有的设备可以做到这点,有的设备目前还无法做到这点),但是图像存好以后则只能是数字的大小发生变化而已,就好象你的照片上显示50000倍,但是你把照片扫描后用更大的纸打印出来以后会发现你得到了一个更大的数字"50000X",正因为如此,电镜行业普遍有一个解决办法,那就是标尺(scale bar),因为尽管数字的数值不会改变而造成原始的图片在离开原来的显示环境以后就没有意义,但是标尺会随着该图片的变大和变小而改变,所以真正需要注意的应该是标尺而不应该是那个放大倍数的数字,离开原始的图片显示环境以后,那个数值应该说是毫无意义的了.不管数字是多少,放大倍数都应该是M=L/l(放大倍数=图片的显示宽度/电子束在样品上的扫描宽度)才对,只有在特定的图片大小(即特定的显示环境)下,放大倍数才能和数字是一致的.
    另外,在SEM的难收标准里面是有放大倍数这一项的,所使用的样品是不同间距的刻线,比如说1/19mm(校低倍用)或是1/2160mm(校高倍用)的标准样品,说一台SEM的放大倍数是不是准确只有通过这些标准样品的校验才能下结论,现代的SEM本身也有校准功能,应该使用标准样品定期校准才能保证其放大倍数是准的,并不是口头说几句就可以弄清的.校验过程本身也是通过标尺量才行,从没有看放大倍数数字的经历.
    在这个问题上,我觉得应该多说一点,因为好多人都没有仔细想过这个问题,尽管十分简单.
    darkeye 发表:你用电镜拍一个照片,随意数字放大缩小试一试,看看放大倍数是不是会变,不知道不要混淆视听!
  • 第19楼2006/06/18
    根据描述的情况还是制样的问题,切不可小视.
    放大倍数的问题本身不必过分强调,分辨率才是关键
  • 第20楼2006/07/06
    想不到我的问题会有这么多的大侠回答,真是高兴.不过好象又引出来别的问题,诸如"放大倍数怎样"的问题,不过也是我想知道的.
    另外,打过几次交道以后,发现FEI公司的应用工程师和维修工程师还是不错的,很敬业,也很热情.
