第26楼2006/07/11
找到该书2003年版,但没找到所引用的标准。放大倍数的索引下能找到有关的文字如下:
Numerical value of magnification: Because the maximum CRT scan length is fixed to the full dimension L of the tube, for example, 10cm, an increase in magnification is obtained by reducing the length l of the scan on the specimen. ……
注意,放大倍数是定义在荧光屏上的。还有的就是用标准样品校正放大倍数了。能告诉我到第几页寻找你说的宝丽来吗?
第30楼2006/07/14
你确实混淆视听,因为确实有这个标准。
比如你的电镜用显示器是10inch的,那么放大倍数比如说是10000倍,假如你把显示器换成19INCH的,照你说的放大倍数就会增大,有可能是15000倍,甚至是20000倍,可实际上您老人家的电镜光电系统本身并没有任何变化,何来倍数的变化呢?
那还是电镜的放大倍数吗?那不成显示器的大小指标吗?
而且虽然它人为放大了那么多倍,但事实上他没有增加一点样品上的信息量,也可以理解为是虚拟放大,类似于减少了像素,增大了倍数。
同样,你有一个30万倍的电镜,你用图像软件把图像放大10倍,照你的说法,那就成了300万倍的电镜了,恭喜你,你可以用它搞原子级的科学研究了!还买什么场发射,或者透射阿,浪费!
哈哈哈
