yzyxq
第56楼2010/12/09
重现性不好是很常见的问题,一般来自于三个方面:样品的不均匀;前处理的问题;最终测量的问题。
如果您是用一个均匀溶液测量,重现性不好,那基本可判断为最终测量所引起。
ICP-MS测食品中的汞,我个人认为,ICP-MS不是最优测量技术。最优的是原子荧光法,测汞仪法也是不错的方法。
如果用ICP-MS测准含量水平较低(几个ppb,甚至ppb以下),那么标准溶液的及时配制(上午配的上午用,下午配的下午用),仪器的长时间冲洗,都是必不可少的。也可以用稳定剂,如重铬酸钾、金或者盐酸等,您可以查阅文献,本论坛也有相关讨论。
我这边测食品中的汞基本上都用AFS方法,不用动太多脑筋,结果也满意。
