yzyxq
第14楼2010/12/09
不知您说的基体干扰具体表现如何?
我个人觉得奶粉微波消解后,基体对于铅的测量并不严重。因为铅的质量数很大,在这个范围并无质谱干扰。
而基体对于雾化和离子化的干扰可以用内标来解决,如Tl。
以下几点要注意:
1 本底要控制住,通常就是消解的酸、溶液容器的洁净,铅是常见元素,如果本底高,低水平铅很难测准。
2 计数时,可将206、207、208这三个同位素的计数相加,避免因同位素丰度不同造成测量误差。
3 还有就是上面说的,用内标。
yzyxq
第13楼2010/12/09
这个问题似乎不是本讲座讨论的范围。但也可以简单讲一下。
粗略地说,四级杆质量分析器是一个分离装置,可以让某一质荷比的离子通过,从而进行分离计数测量。
当这个离子的电荷为1时,质荷比等于质量数。可以通过这个参数来定性。
四级杆的优点是结构简单,灵敏度高,耐用。所以无论是在无机还是有机质谱上都是应用最广的一种质量分离器。
缺点是分辨率不高,通常只能分离质荷比差1的离子。比如质荷比56和57在四级杆上能分开,56.3和56.4就分不开了。
20100931330
第11楼2010/12/09
【线上讲座43期】ICP-MS在食品检测标准方法中的应用
活动时间:2010年11月25日--12月8号
说明:
本讲座内容仅用于个人学习,请勿用于商业用途,由此引发的法律纠纷本人概不负责。
虽然讲座的内容主要是对知识与经验的讲解、整理和总结,但是也凝聚着笔者大量心血,版权归yzyxq版主所有。
本讲座是根据笔者对资料的理解写的,理解片面、错误之处肯定是有,欢迎大家指正。
