kkmj26
第21楼2011/01/11
规范的操作应该是吸5ml,然后放3ml。不过除非需要精密量取,我想很多人都会直接吸3ml,包括我自己平时操作,因为这样操作简单,工作效率高,且误差也可以接受。
佳怡
第22楼2011/01/12
有3mL移液管的~~ 再有也可以先用纯水试试,看怎样操作质量更准确,就选那个操作方法咯个人感觉,放3mL 误差会比较小~
神话
第23楼2011/01/13
一般零点几毫升的有吹的,再大些体积的应该没有吹的了
小布丁
第24楼2011/01/15
自己一直是放3ml感觉准些,但是刚刚查看了一下《JJG 196-2006 常用玻璃量器检定规程》,里面有个分度吸量管的检定点的说明如下:或许还是吸3ml准些吧。
quicky2008
第25楼2011/01/17
应该直接用3ml的移液管比较准确,一样定量分析不应该用刻度吸管。
第26楼2011/01/17
有3ml的移液管,一样有1ml,2ml,3ml,5ml,10ml,15ml,20ml,25ml,50ml,100ml这么多规格
yinzongyuan123
第27楼2011/01/19
必须是移液管直接吸3ml移到容量瓶中
dayu200104
第28楼2011/05/20
看来应该是先吸满5毫升,在移取3毫升,剩余的样品不能回收。
arvid2007
第29楼2011/05/20
从规范来说,应该是先吸5ml放3ml溶液到容量瓶中,这样误差比较小
影子
第30楼2011/05/20
这样很容易放过吧?万一过量了怎么办,量瓶里的样品都给浪费掉了
