xue2009
第11楼2010/12/13
不封端的柱子没什么用,呵呵,能详细解释吗?
happy王子矜
第12楼2010/12/13
回楼上,这个是个人见解,有待商榷。不封端的柱子现在卖的也很少了,主要就是拖尾问题严重。加了TEA或其他缓冲盐的体系,有可能会结合,让所谓的硅胶的保留作用降低,拖尾减轻,这种结合不是完全可逆的,时间久了保留时间也会受到影响。
第13楼2010/12/13
我怎么听说有时往往就是需要利用这些硅羟基的选择性呢?
阿三
第14楼2010/12/13
不可逆就是缓冲盐结合到柱子上了吗 死吸附?
第15楼2010/12/13
当个知识了解即可,利用这些硅羟基的选择性是在很久很久以前的事情了。现在新出的方法很少去刻意用这个倾向。所以你会看到苯基柱和CN柱用的越来越多。我反正不用硅羟基的选择性,我选择大极性的柱子。
第16楼2010/12/13
硅胶和三乙胺亲密接触了。很难完全清洗下来。不封尾的柱子使用的时候,常用三乙胺的和不用三乙胺的出峰时间改变挺大的。我从Agilent的一款老柱子得出的这个使用经验。
第17楼2010/12/13
有谁知道工业上封尾是用什么方法呢
第18楼2010/12/13
貌似常用小分子三甲基氯硅烷
第19楼2010/12/13
这也正是离子对试剂占据结合位点,使得保留时间发生改变的原因。
第20楼2010/12/13
离子对结合的是C18,这个基本还是可逆的,三乙胺结合的是硅胶,这个不一样。从这一点上说原理差不多。但是,离子对的原理有好几种说法的。
