这是一个公开的报道。该方法在于大批量稳定环境条件下的酒才可能符合鉴别条件。对应用意义不大
天字一号猪(lifen4607) 发表:年份酒的鉴定一直是一个难题,剑南春曾经发明过“白酒挥发系数判定法”来鉴定年份,不过好像很多人都不承认这种方法,所以现在鉴定年份酒还是个谜。。
白酒挥发系数判定法的原理:白酒当中某一种香味物质在热力学平衡的时候,即在蒸汽状态下的含量与这种香味物质在液态情况下的含量之比,就是白酒挥发系数。”剑南春集团总工程师徐占成介绍,“通过测定不同规格、不同储存时间的年份酒的不同微量香味成分的挥发系数,我们建立了相应的数据库;对于一个待鉴别储存时间的年份酒,我们先测定其某些物质的挥发系数,然后根据该物质挥发系数与储存时间的标准曲线对照,就能查找到该物质的挥发系数在标准曲线上对应的储存时间,即可准确的鉴别出年份酒的储存期。
