symmacros
第12楼2010/12/13
顶空中气相的水(蒸气)很少,除非顶空温度太高,一般对GC柱子的影响很小。
coffee8
第13楼2010/12/13
不是太好具体界定还需具体情况具体分析强酸强碱对柱子都是不好的水溶液有些柱子也是可以进的都不能一概而论!
与我常在
第14楼2010/12/13
丙酮可以进气相吗?异丙醇?
第15楼2010/12/13
讲讲应用过程中的经验,特例
第16楼2010/12/13
有没有类似的资料说哪些柱子或哪种检测器不适用某些溶剂
liuxu860824
第17楼2010/12/14
都可以的,只要控制进样量,不过载就行
戈壁明珠
第18楼2010/12/18
分析农残的时候丙酮用的是最多的,异丙醇可以进气相。
信息网终身荣誉版主
第19楼2010/12/18
你说的这个范围太广了吧,挥发性强的一般用顶空,比如药厂,油漆这些。
阿迈
第20楼2010/12/18
沸点低的用气相,沸点高的用液相,最好能有个行业范围,我们基本都只是在一个行业。接触有限。
阿宝
第21楼2010/12/18
只要没有特别强的酸碱性的有机溶剂,一般都可以进气相的
