广结善缘
第12楼2010/12/13
标准液体是浓度,单位当然是ug/ml了,mg/l一样的
水星
第13楼2010/12/13
国家标准物质中心 至于浓度应该无所谓吧,大不了你稀释不就行了
gary720168
第14楼2010/12/14
自己配!!!!!!
小鬼当家
第15楼2010/12/14
要知道基体溶液的密度转换下
juanbaby52
第16楼2010/12/14
水溶液的mg/L,ug/g是不是按照密度进行换算的啊
cecilia-sheng
第17楼2010/12/14
不知道呀,怎么换?你们买的标准溶液g/ml有密度吗?实在不行只能买进口的了,我就搞不懂为什么大家都能用weight to volume的,而我一定要买weight to weight的。。。是不是因为我配置样品溶液和标准溶液是以重量计算的,使用天平的???
依风1986
第18楼2010/12/14
MOKE 可以的不过八大重金属标液要480左右一瓶
四年
第19楼2010/12/15
我们用的是Merck的,是XXXX+/-Xmg/L的,上面有标明密度的。
第20楼2010/12/15
是吗?如果有密度就比较好换算了,merck,在哪里有卖啊?
第21楼2010/12/15
我们的是直接叫耗材供应商买的,你可以去网上搜一下代理商,叫他们报价就可以了,反正都有标准物质证书的。
