秋月芙蓉
第41楼2010/12/13
一般样液近干(约1.5ml)时,色泽澄明,表明消化已经完全;此时需要加入5-10ml水,继续加热赶酸至1.5ml,如此反复2次,转移定容即可
laotie0802
第42楼2010/12/13
硝酸用的都是分析纯硝酸,硫酸也是分析纯的,水是超纯水,玻璃器具也是20%硝酸浸泡隔夜再用超纯水洗涤的,消解温度一般都是低温下,但是最后一步我有加20毫升超纯水进去再继续加热,国标里面说煮至沸腾,但是查了有些资料里面说小火煮,所以这个我也不明白
第43楼2010/12/13
没关系,慢慢就会了,坚持不懈的努力,没有做不好的事!原子吸收上的前处理,消化试剂的选用一般这样:硝酸;硝酸-过氧化氢;硝酸-高氯酸因样品不同而异
第44楼2010/12/13
不用硝酸硫酸的方法应该采用什么方法呢??硝酸高氯酸??还是食品添加剂中铅的测定??
第45楼2010/12/13
为什么一般不采用硫酸呢??还有就是高氯酸加进去的作用是什么??
第46楼2010/12/13
原子吸收分析中要用优级纯试剂,个人推荐苏州晶锐的硝酸,UP级,不贵;除了汞元素的前处理,其他元素赶酸都可以高温
第47楼2010/12/13
有一次因为有其他事情则消解过程中没有看住,回来后溶液应该是碳化了,滴加硝酸后溶液变棕色,后继续加热,溶液变成淡黄色,不知道这样的过程还能不能继续,会不会造成结果的错误??
第48楼2010/12/13
硫酸在石墨炉上背景大,这个你亲眼所见了,不用我多说硝酸-高氯酸,是由于混酸作用,消化力强
第49楼2010/12/13
这个事情就不要发生了,实际有影响的,你不妨带个回收试验做做
第50楼2010/12/13
那我加入硝酸钯能有帮助改善背景干扰吗??现在我一边在做消解过程,每次都会遇到的一个现场,就是瓶子里面的溶液已经是淡黄色了,但是瓶子中间有很棕色的烟雾缭绕的感觉,已经加热两个多小时了还是一样的情况,以前我都是再加那么几滴硝酸进去看看,都是没有其他特别的反应出现,有必要这样??
