Vigorous
第12楼2010/12/15
在线过滤器拆不开,可以把那一块直接都放-20冰箱里。冻上10分钟拿出来一磕就出来了!
〓猪哥哥〓
第13楼2010/12/16
把两端接口,卸下包括过滤器在内的管路,再用物理办法打开试试,如楼上冰冻
zlssz-1
第14楼2010/12/16
管路堵了,逐步排除,希望不是柱子堵了
wangkun0538
第15楼2010/12/17
这个压力高,有很多原因,可以把在线过滤器和单向阀都取下来冲洗一下,如果确定是在线过滤器,而且工作又着急呢,就可以暂时不安在线过滤器做样品。
shuanhuoguo
第16楼2010/12/17
问题解决没?我现在用的Waters跟你是一个型号,在线过滤滤头很好拔啊,拆不下来就把小超声仪器搬到液相旁超声,听你的介绍问题出在柱前部分。
省部重点实验室
第17楼2010/12/17
流动相是进口的乙腈这个不用过滤乙腈一般用的是色谱纯的 超声脱气一下 就可以用啦
青林
第18楼2010/12/17
那是你仪器堵的不行!
yd8888
第19楼2010/12/18
有液体流出,
第20楼2010/12/18
怎么放的进去呢!
有水有渝
第21楼2010/12/18
那可能就是泵与色谱柱之间的管路、进样器或定量环堵了,楼主把管路换一下试试,这个问题到现在还没有解决吗?
