chenluo8712
第11楼2011/01/21
可不可以问特定型号机器的问题?
abcdefghijkl123
第12楼2011/01/30
这个活动搞得不错
gzgaoling
第13楼2011/04/05
仪器开关时间问题:测定完1份样品,间隔1小时后再测另一个样品,中间应一直开机还是关机?
初学者&九点虎
第14楼2011/04/06
啥问题都可以问
Spain
第15楼2011/04/07
整个999问,涉及原理、硬件、附件、使用、维护、方法等等,汇总后可以出本书,估计会有一定的市场。
哥,不帅,别回头
第16楼2011/04/07
双波长与单波长各有什么优缺点?
sfy612427
第17楼2011/04/27
紫外风光光度计UV9600 的操作规范,维护,以及注意事项?
第18楼2011/04/27
你用的啥机器
千里一盏灯
第19楼2011/05/06
1.波长准确度2.杂散光3.光度噪声4.基线平直度5光谱带宽6.试样来源和试液制备7.比色皿
第20楼2011/05/06
吸光度A或透光率T的测定是一种相对测定,即,通过自动或手动调整仪器,使参比液为T=100%,不透光时为T=0%.在不同仪器上测量时,虽然各自的光电流、分光精度、比色皿本身的透光率等会存在偏差,但作仪器调零的过程中,已经通过“相对测量”而得以消除这些“个性”影响,因而样品测定中得到相同或相近的结果。A=εbc,对于确定的待测物而言,只要测定体系恒定、波长恒定、校正仪器和测定试液时都使用同一个比色皿,则同一浓度的重铬酸钾都有相同的吸光度A,或透光率T。如果吸光度不同,(暨光度准确度不准)仪器就是不准的,你测的结果也是不准的
