用过底面积为边长为40cm的正方形以及35CM的同时测试过同一个样品,而结果不一样的经历么?
Lirva(lirva) 发表:扁平器皿放于容器中浸泡,容积体积为刚浸没样品即可。
但是,这样就会有一个问题产生,由于容器的规格引起容积所加体积的不定性。就像是一个烤网(如直径30cm大),放于一个玻璃缸(底面积为边长为40cm的正方形)里面浸泡,跟放于另一个玻璃缸(底面积为35cm正方形)浸泡,这个刚浸没的容积体积就不一样了,产生的结果也就不一样了~
样品规格那么多,不是每个实验室都有刚好放进不同样品的浸泡容器吧~
还请教高人指点~
